Термопластавтомат Siger Modern 320V
Серия Siger Modern оборудована высокоэффективными узлами смыкания и впрыска, предлагая различные конфигурации для точного и быстрого производственного процесса. Оснащенные многоступенчатыми системами регулировки давления и скорости, машины обеспечивают высокую точность и повторяемость процесса впрыска. Включение продвинутых функций автоматизации, таких как автоматическая смазка и потенциометрические линейки для отслеживания движений, значительно упрощает эксплуатацию и обслуживание. Системы управления предлагают разнообразные возможности для мониторинга и оптимизации процессов, включая сохранение настроек, самодиагностику и анализ данных, что делает эти машины идеальным выбором для современного производства.
Комплектующие
Контроллер | KEBA (Австрия) |
Масляный насос | YUKEN (Япония) |
Обратный клапан | Hydraulic Power (Тайвань) |
Направляющий клапан | Yuken (Япония) |
Гидравлический двигатель | Intermot (Италия) |
Клапан противодавления | HNC (Тайвань) |
Потенциометрическая линейка | Gefran (Италия) |
Концевой переключатель | OMRON (Япония) |
Серводвигатель | Phase (Италия) |
Серводрайвер | Inovance / Tecchmation (Китай / Тайвань) |
Автоматические переключатели | АВВ (Швейцария) |
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ
- Централизованный ручной насос для смазки узлов настройки высоты КРМ;
- Медные втулки с графитовыми вставками подвижной плиты;
- Многоступенчатое управление скоростью, давлением запирания и открытием ПФ;
- Трехступенчатая регулировка скорости / давления толкателей;
- Режим «быстрое смыкание» позволяет существенно увеличить скорость подвижной плиты при закрытии;
- Два пневмоклапана на узле смыкания;
- Два контура управления гидрознаками, с возможностью установки до четырех контуров;
- Пятиточечный коленно-рычажный механизм с увеличенной толщиной плиты;
- Т-слоты для крепления ПФ;
- Автоматическая функция защиты ПФ при низком давлении;
- Автоматическая настройка монтажной высоты ПФ с режимами «по позиции» и «по усилию»;
- Автоматическая смазка КРМ (периодичность контролируется на контроллере ТПА);
- Установочные отверстия для робота на неподвижной плите;
- Потенциометрические линейки отслеживания перемещений подвижной плиты и толкателей;
- Механическая защита, не требующая перенастройки при смене ПФ.
a: 615, b: 280-770, c: SR10, d: 150, e: 4, f: 355, g: 30.
Узел смыкания (опциональная комплектация)
- Гидравлическая защита;
- Автоматическая дверь;
- Увеличение монтажной высоты ПФ на 100мм;
- Увеличенный ход толкателя;
- Специальная расточка подвижной / неподвижной плиты;
- Установка ротаметров.
УЗЕЛ ВПРЫСКА
- Керамические нагреватели;
- Пропорциональный клапан управления противодавлением загрузки;
- Функция декомпрессии (до и / или после загрузки);
- Шесть ступеней регулировки давления и скорости впрыска;
- Пять ступеней регулировки давления, скорости и времени выдержки под давлением;
- Пять ступеней регулировки давления, скорости и противодавления загрузки материала;
- Контроль перемещения узла впрыска потенциометрической линейкой;
- Защита шнека от «холодного старта».
Узел впрыска (опциональная комплектация)
- Шнек для полистерола;
- Шнек для литья ПММА;
- Биметаллический шнек для стеклонаполненных материалов;
- Биметаллическая материальная пара для стеклонаполненных материалов;
- Концевик на защитном кожухе сопла;
- Линейные направляющие для движения узла впрыска;
- Самозапираемое сопло;
- Возможность установки увеличенного / уменьшенного узла впрыска;
- Два цилиндра прижима сопла обеспечивают точное центрирование и прижатие сопла;
- Инфракрасные нагреватели материального цилиндр.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРИКА
- Русифицированный контроллер KEBA i1070 (Австрия);
- Параллельная работа толкателей и открытия ПФ;
- Три режима управления гидрознаками (по времени, по позиции, по счетчику оборотов знака);
- Возможность сохранения 200 настроек ПФ во внутренней памяти контроллера;
- Функция отображения срабатывания входов / выходов на плате;
- Система самодиагностики;
- Пять уровней доступа для работы с панелью управления;
- SPC статическая система сбора и анализа данных;
- PDP функция для точной настройки процесса литья с сигнализацией при отклонениях;
- Включение нагрева по установленному времени (таймер запуска);
- Режим интрузии (увеличение дозы впрыска);
- PID управление температурой материального цилиндра;
- Режим работы в автоматическом режиме по фотодатчику;
- Экран быстрых настроек;
- Счетчик количества деталей (циклов);
- USB выход для копирования статистики, настроек ПФ, обновления контроллера;
- Режим автоматической калибровки нагрева материального цилиндра.
Система управления и электрика (опциональная комплектация)
- Контроллер KEBA i1075 (Австрия) с возможностью установки разъема для интерфейса робота EU67;
- Онлайн-мониторинг процессов литья (установленная ПФ, время цикла, расход материала и электроэнергии, многое другое на экране компьютера или телефона).
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- Автоматический контроль и поддержание заданной температуры масла за счет установленного клапана подачи воды в маслоохладитель ;
- Магнит в масляном баке;
- Встроенный индикатор уровня и температуры масла в гидравлическом баке;
- Всасывающий масляный фильтр и фильтр тонкой очистки в гидросистеме ТПА;
- Функция предварительного нагрева масла;
- Модернизированные РВД на узле впрыска и узле смыкания для уменьшения времени реакции гидравлической систем.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (опциональная комплектация)
- Высокоэффективный теплообменник;
- Установка двигателя на одну ступень мощнее.
Общее оснащение станка
- Подсветка рабочей зоны оператора, электрического шкафа, моторного отсека;
- Удлинённое сопло в запасных частях;
- Запасные части: электронные компоненты, нагреватели, запчасти для системы автосмазки КРМ;
- Подсветка рабочей зоны оператора, электрического шкафа, отсека с гидравлическим насосом;
- Комплект инструментов;
- Струбцины для крепления пресс-формы;
- Комплект регулируемых по высоте виброопор для ТПА;
- Расширенная комплектация запасных частей;
- Трехцветная аварийная сигнализация и звуковое оповещение;
- Твердотельные реле для нагрева материального цилиндра.
Габаритные размеры
A:6705; C:5750; E:1600; B: 2040; D: 150; F:2310.
Шнек А | Шнек B | Шнек C | |
Диаметр шнека, мм | 65 |
70 | 75 |
Соотношение длины к диаметру шнека, L:D | 22,6:1 |
21:1 |
19,6:1 |
Теоретический объем впрыска, см³ | 1062 |
1231 |
1414 |
Масса впрыска, г | 966 |
1120 |
1286 |
Давление впрыска, МПа | 207 |
178 |
155 |
Пластикация, г/с | 47,2 |
58,3 |
66,6 |
Объемная скорость впрыска, cм3/с | 313 |
362 |
416 |
Линейная скорость впрыска, мм/с | 93,5 | ||
Ход шнека, мм | 320 |
Скорость вращения шнека, об/мин | 150 |
Усилие смыкания, кН | 3200 |
Ход раскрытия (открытие ПФ), мм | 615 |
Размер плит, мм | 1000x945 | ||
Расстояние между колоннами, мм | 710x655 | ||
Максимальное раскрытие, мм | 1385 |
Высота пресс-формы (min-max), мм | 280-770 |
Ход толкателя, мм | 160 |
Усилие толкателя, мм | 77 |
Количество толкателей, шт | 5 | ||
Давление гидравлической системы, МПа | 17,5 | ||
Количество зон нагрева, шт | 6 |
Объем гидравлического бака, л | 500 |
Мощность двигателя, кВт | 30 |
Мощность нагрева, кВт | 27 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 6800x1630x2250 | ||
Вес, кг | 11300 |
