Вертикальный обрабатывающий фрезерный центр WEIDA VMС1160
Вертикальный обрабатывающий фрезерный центр с ЧПУ VMС1160 оснащен жесткой, литой станиной, направляющими качения и сочетает высокую точность, производительность и надежность. Предназначен для обработки сложных металлических деталей в серийном производстве, обеспечивая высокую скорость подачи и обработки.
Станок широко используется в производстве пресс-форм, авиастроении, машиностроении, автомобильной и военной отраслях для обработки корпусных деталей. Позволяет за один проход обрабатывать деталь с четырёх сторон, выполняя фрезерование, растачивание, сверление, нарезание резьбы и другие операции.
Комплектующие
Система ЧПУ | KND2000 (КНР) |
Шпиндель | POSA VOLIS (Тайвань) |
Подшипники | FAG (Германия)/ NSK (Япония) |
ШВП | NACHI (Япония) |
Магазин инструментов | CHENSOUND/HDW/OKADA (Тайвань) |
Литые детали |
Система ЧПУ KND2000
Решение для управления множеством операций, которое сочетает в себе оптимальную стоимость, высокую производительность и надежность.• Поддержка одновременной обработки по 4 осям или их комбинации в формате 3+2;
• Полная готовность к работе благодаря интегрированному программному обеспечению;
• Обратная связь через цифровую шину привода;
• Возможность двунаправленной компенсации погрешностей ходового винта;
• Оснащение электронным маховиком управления.
Цельнолитая виброустойчивая станина
Цельнолитая станина и направляющие качения по всем осям обеспечивают высокую точность, производительность и скорость обработки.
Шпиндель
Шпиндель от производителя POSA (Тайвань) ВТ40 с предельной частотой вращения 8 000 мин-1. Тип хвостовика MAS 403.
Направляющие
Роликовые направляющие качения призматического типа, в сочетании с без ремённой передачей крутящего момента от двигателя подачи на ШВП обеспечивают высокую точность и скорость обработки при обработке со снятием больших припусков.
Инструментальный барабан
Инструментальный барабан вертикального типа на 24 позиции с манипулятором.
Телескопическая защита направляющих
Телескопическая защита направляющих с резиновыми уплотнениями надежно предотвращает попадание стружки и СОЖ на направляющие, подшипниковые узлы и шариковые винтовые пары (ШВП).Перемещение стола (X x Y x Z), мм | 1100x600x600 |
Размер рабочего стола, мм | 1200x600 |
Ширина Т-образных пазов, мм | 18 |
Расстояние между Т-образными пазами, мм | 100 |
Количество Т-образных пазов, шт | 5 |
Максимальная нагрузка на рабочий стол, кг | 600 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 120-720 |
Скорость ускоренного перемещения (X/Y/Z), м/мин | 30/30/24 |
Конус шпинделя | BT40 |
Скорость вращения шпинделя, мин-1 | 40-10000 |
Мощность двигателя шпинделя, кВт | 11/15 |
Крутящий момент на шпинделе, Нм | 52,5/95,5 |
Количество позиций в инструментальном магазине, шт | 24 |
Максимальный вес инструмента, кг | 8 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 78/120 |
Максимальная длина инструмента, мм | 300 |
Точность позиционирования X, Y, Z осей по стандарту JIS, мм | ±0,005/300; |
Точность повторного позиционирования по стандарту JIS, мм | ±0,0025/300 |
Время смены инструмента, сек | 1,55 |
Система ЧПУ | KND2000 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3100×2400×2860 |
Вес, кг | 6500 |
