Кривошипный пресс YANGLI J23-40
Кривошипный пресс YANGLI J23-40 с С-образной чугунной станиной с возможностью наклона — это надёжный и универсальный инструмент для штамповки. Он оснащен ленточным тормозом, системой механической защиты от перегрузок и централизованной системой смазки.
Пресс идеально подходит для различных видов штамповочных работ: вырубки, пробивки, формовки и вытяжки. Станок можно использовать как самостоятельно, так и в составе производственной линии.
  • Литая чугунная станина. Установлена на литом чугунном основании. Она может наклоняться относительно основания, что упрощает удаление готовых деталей или обрезков из штампа. Ползун, выполненный в виде коробчатой формы из чугуна, перемещается по линейным поверхностям направляющих.
  • Привод вращения кривошипного вала. Включает главный электромотор, клиноременную передачу и маховик. Возможность остановки организована при помощи системы одинарной поворотной шпонки и ленточного тормоза .
  • Система механической защиты от перегрузки. Расположена внутри ползуна и обладает высокой надежностью. Она позволяет защитить пресс и штамповую оснастку от чрезмерных нагрузок. В случае перегрузки происходит повреждение металлической пластины, являющейся предохранителем, которую следует заменить на новую.
  • Регулировки высоты штампа (закрытой высоты). Для регулировки используется специальный индикатор положения. Регулировка осуществляется за счёт изменения длины шатуна. Внутри шатуна есть винт, который соединяется с ползуном. Вкручивая данный винт в тело шатуна мы уменьшаем длину шатуна и увеличиваем закрытую высоту и наоборот.
  • Система централизованной смазки. Обеспечивает возможность регулярной смазки наиболее важных узлов пресса, находящихся в труднодоступных местах.
  • Пресс. Поставляется с отдельным пультом управления для запуска пресса двумя руками и педалью.
  • Литая чугунная станина высокой жесткости с возможностью наклона;
  • Ленточный тормоз;
  • Система с одинарной поворотной шпонкой;
  • Направляющие с линейными поверхностями;
  • Механическая защита от перегрузки;
  • Регулировка высоты штампа с индикатором положения;
  • Подштамповая плита;
Опции
  • Регулировка хода ползуна;
  • Защитные ограждения слева и справа от стола;
  • Система централизованной смазки;
  • Выталкиватель деталей в ползуне.
Общие характеристики
Номинальное усилие, кН 400
Номинальная высота штамповки, мм 6 (4*)
Ход ползуна, мм 120 (20-120*)
Ходов в минуту, мин^-1 55
Макс. высота штампа, мм 220
Настройка высоты штампа, мм 80 (70*)
Глубина выреза, мм 260
Расстояние от центра ползуна до станины, мм 260
Длина рабочего стола, мм 480
Ширина рабочего стола, мм 710
Диаметр отверстия в столе, мм 220x25x180
Толщина подштамповой плиты, мм 80
Длина ползуна 270
Ширина ползуна, мм 320
Диаметр отверстия под хвостовик, мм 50x70
Максимальный наклон станины, ° 25
Расстояние между колоннами, мм 300
Вырез в станине под столом, мм 200x150x300
Мощность шпинделя, кВт (л.с.) 4
Габаритные параметры
Длина станка, мм 1180
Ширина станка, мм 1600
Высота станка, мм 2310
Вес нетто, кг 3100 (3180*)
