Кривошипный пресс YANGLI JL21-45
Кривошипный пресс YANGLI JL21-45 — двухстоечный кривошипный пресс с С-образной станиной и регулируемым ходом. Оборудование имеет современный дизайн и высокую скорость работы. Пресс оснащены комбинированной пневматической муфтой-тормозом, гидравлической защитой от перегрузок, автоматической системой циркуляционной жидкой смазки и балансировочными цилиндрами компенсации веса штампа. Подходит для выполнения различных операций по штамповке: вырубки, пробивки, формовки и вытяжки. Можно использовать как самостоятельно, так и в составе производственной линии.
Техническое описание
Станина пресса изготовлена путем сварки из толстых стальных листов и обладает высокой жесткостью. Ползун коробчатой формы отлитый из чугуна перемещается по 8 линейным поверхностям направляющих, что гарантирует высокую жесткость и точность. Направляющие имеют возможность регулировки для настройки и компенсации износа.
В верхней части пресса установлена пневматическая система компенсации веса верхнего штампа на базе двух пневмоцилиндров, штоки которых соединены с левой и правой стенками ползуна.
Особенности станка
- Привод вращения кривошипного вала
- Состоит из главного электромотора, клиноременной передачи, маховика, фрикционной пневматической муфты-тормоза и шестерней;
- Фрикционная пневматическая муфта-тормоз управляется двойным клапаном безопасности фирмы «TACO» (Япония);
- Шестерни привода, установленные внутри пресса, находятся в масляной ванне;
- Конструкция обеспечивает небольшую длину кривошипного вала при максимальной жесткости и надежности.
- Находится внутри ползуна, обладает высокой надежностью и чувствительностью;
- Защищает пресс и штамповую оснастку от чрезмерных нагрузок;
- При перегрузке масло сливается в бак, ползун останавливается, на панели управления загорается красный индикатор;
- После возврата в верхнюю мертвую точку пневмонасос автоматически восстанавливает давление масла, возвращая пресс в работоспособное состояние;
- Минимизирует время простоя при перегрузке.
- Располагается под системой гидравлической защиты;
- Электропривод и цифровой индикатор положения позволяют регулировать закрытую высоту;
- Регулировка осуществляется изменением длины шатуна за счет вкручивания винта, расположенного внутри шатуна;
- Привод вращения винта состоит из электромотора и червячной передачи.
- Система автоматической циркуляционной жидкой смазки с датчиком неисправности;
- Обеспечивает своевременную и надежную смазку важных узлов пресса.
- Основана на PLC, обладает расширенными возможностями по управлению и диагностике;
- Контролирует угол вращения, скорость, перебег, давление воздуха, двойной клапан безопасности, систему смазки, перегрузку, работу пневмоподушки, подачу полосы, световую защиту и др;
- Оборудована отдельным пультом для запуска пресса двумя руками и педалью.
Устройство кривошипного пресса
- Вал привода механического податчика полосы (опция);
- Лестница (на прессах более 250т);
- Суппорт выталкивателя;
- Выталкиватель;
- Подштамповая плита;
- Пневмооборудование;
- Балансировочные цилиндры;
- Датчик вращения вала;
- Электрошкаф;
- Панель управления;
- Кривошипный вал;
- Ползун;
- Пневмонасос системы гидравлической защиты от перегрузки;
- Пневмоподушка (опция);
- Насос системы принудительной смазки;
- Штанга;
- Двойной клапан безопасности муфты-тормоза;
- Фрикционная муфта-тормоз;
- Главный электромотор привода.
Размеры подштамповой плиты и стола ползуна
Размеры подштамповой плиты, мм | Размеры стола ползуна, мм | ||
а2 | 280 | c1 | 0 |
а3 | 440 | c2 | 360 |
b1 | 250 | e1 | 350 |
b2 | 810 | e2 | 600 |
d1 | ⌀160 | e4 | 0 |
d2 | ⌀180 | d3 | ⌀40 |
Размеры Т-образного паза
z1 | 22мм |
z2 | 38мм |
z3 | 17мм |
z4 | 38мм |
z5 | 1мм |
План фундамента
- A1 – 830
- A2 – 1330
- B1 – 300
- B2 – 1120
- B3 – 1770
- C1 – 200
- C2 – 200
- D1 – 250
- D2 – 130
- E1 – 60
- E2 – 250
- H1 – 800
- H2 – 1000
- Сварная станина высокой жесткости;
- Регулировка хода ползуна;
- Комбинированная фрикционная муфта-тормоз сухого типа;
- Направляющие с 8-ю поверхностями;
- Гидравлическая защита от перегрузки;
- Регулировка высоты штампа с электроприводом и с цифровым индикатором положения;
- Балансировочные цилиндры компенсации веса штампа;
- Система принудительной циркуляционной автоматической жидкой смазки;
- Система управления на базе PLC контроллера «OMRON»;
- Световая защита;
- Электродвигатель с инвертором (регулировка скорости);
- Защитные ограждения слева и справа от стола;
- Дополнительное защитное ограждение сзади;
- Виброопоры.
Возможности по автоматизации
Габаритные размеры
- B1-1120 мм
- B2-0 мм
- B3-1416 мм
- B4-1610 мм
- H1-810 мм
- H2-270 мм
- H3-1230 мм
- H4-2345 мм
- H5-2850 мм
- A1-700 мм
- A2-830 мм
- A3-950 мм
- A4-1170 мм
Номинальное усилие, кН | 450 |
Номинальная высота штамповки, мм | 4 |
Ход ползуна, мм | 20-120 |
Ходов в минуту (*плавная бесступенчатая регулировка), мин-1 | 70-90* |
Макс. высота штампа, мм | 270 |
Настройка высоты штампа, мм | 60 |
Глубина выреза, мм | 230 |
Размеры стола, мм | 440x810 |
Толщина подштамповой плиты, мм | 110 |
Отверстие в столе, мм | Ø180x30xØ160 |
Размеры ползуна, мм | 360x600 |
Отверстие под хвостовик, мм | Ø40x60 |
Расстояние между колонн, мм | 550 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Габаритные размеры, мм | 1170x1610x2850 |
Вес, кг | 4350 |
