Электроэрозионный проволочно-вырезной станок CWE640L
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок CWE640L сочетает в себе современные технологии электроэрозионной обработки с высокой точностью и автоматизацией процессов. Этот станок предназначен для обработки твердых и жаропрочных материалов, таких как титан, вольфрам, нержавеющая сталь и другие электропроводящие заготовки, что делает его универсальным инструментом для решения сложных производственных задач. Станок преимущественно используется для изготовления штампов и пресс-форм, поскольку его главным преимуществом является высокая точность обработки.
Система ЧПУ
Поддерживает интеграцию с CAD/CAM, позволяя загружать готовые программы для обработки. Интерфейс отличается простотой и функциональностью, предоставляя возможности:• Хранения и использования базы данных режимов обработки;
• Контроля всех этапов процесса;
• 3D-симуляции операций;
• Редактирования управляющих программ;
• Выполнения специализированных функций, включая обработку острых углов и финишную обработку с выбором от одного до пяти проходов для обеспечения нужного качества поверхности;
• Для ввода данных предусмотрены клавиатура, интерфейсы RS-232C и CF Card Reader. Удобство работы обеспечивается 15-дюймовым цветным TFT-дисплеем;
• Оборудование поддерживает управление по 5 осям (X, Y, U, V, Z) с высокой точностью: минимальный шаг — 0,001 мм, максимальный диапазон перемещения — ±9999,999 мм.
Станина
Станина с повышенной жесткостью и термической устойчивостью.
Линейные двигатели и оптические линейки
Высокоточные линейные двигатели и оптические линейки высокого разрешения на осях X, Y.
Система автозаправки проволоки
Высокоэффективная, высокоскоростная система автозаправки проволоки.
П-образный рабочий стол
П-образный рабочий стол и рабочая ванна изготовлены из нержавеющей стали.
Дистанционный пульт управления:
• Жидкокристаллический экран;• Отображение позиции по осям X, Y, Z, U, V;
• Функции поиска кромки и центра;
• Функция отрезки и заправки проволоки.
Образцы деталей
Материал: SKD-11 (аналог Х12М);
Толщина: 30 мм;
Время обработки: 1 ч 10 мин;
Диаметр проволоки: 0,2 мм;
Количество проходов: 3;
Точность: 3 мкм;
Шероховатость: Ra 0,55-0,58 мкм.
Толщина: 30 мм;
Точность: 3 мкм;
Толщина: 25 мм;
Время обработки: 5 ч 30 мин;
Точность: 3 мкм;
Шероховатость: Ra 0,55-0,58 мкм;
Толщина: 25 мм;
Точность: 3 мкм;
Толщина: 30 мм;
Время обработки: 4 ч 30 мин;
Диаметр проволоки: 0,1 мм;
Количество проходов: 4;
Точность: 3 мкм;
Шероховатость: Ra 0,28-0,31 мкм.
Толщина: 30 мм;
Точность: 3 мкм;
Толщина: 3,5 мм;
Время обработки: 1 ч 20 мин;
Диаметр проволоки: 0,15 мм;
Точность: 3 мкм;
Толщина: 3,5 мм;
Точность: 3 мкм;
Толщина: 10 мм Обрабатываемый диаметр: 27 мм;
Время обработки: 3 ч 50 мин;
Точность: 3 мкм;
Шероховатость: Ra 0,58-0,6 мкм.
Точность: 3 мкм;
Материал: PCD (поликристаллический алмаз);
Толщина: 2,5 мм;
Скорость резания: 2,0 мм/мин.
Толщина: 2,5 мм;
- Линейные двигатели осей X, Y;
- Оптические линейки по осям X/Y с ценой деления 0,5 мкм;
- Система автоматической заправки проволоки;
- Стабилизатор + трансформатор (2 в 1);
- Бумажные фильтры;
- Ионообменная смола;
- Сопла;
- Направляющие для работы с проволокой Ф0,25 мм;
- Твердосплавные токосъемники;
- Ключ для замены направляющих;
- Катушка латунной проволоки Ф0,25×5 кг;
- Набор инструментов для обслуживания станка;
- Функция защиты от столкновений по Z-оси;
- Шаблон для выставления вертикальности проволоки;
- Разъем USB;
- Рабочее освещение.
Опциональные возможности
Поворотный стол
Опциональная возможность оснащения дополнительной осью (поворотный стол).Общие характеристики | |
Тип | Многопроходный |
Макс. рабочая точность, мм | 0,003 |
Емкость бака рабочей жидкости, л | 760 |
Шероховатость, Ra | 0,2-0,3 |
Параметры рабочего стола | |
Ход рабочего стола по оси X, мм | 600 |
Ход рабочего стола по оси Y, мм | 400 |
Ход рабочего стола по оси U, мм | 100 |
Ход рабочего стола по оси V, мм | 100 |
Ход рабочего стола по оси Z, мм | 300 |
Двигатели осей X,Y | Линейные |
Обработка детали | |
Макс. толщина обрабатываемой детали, мм | 80 |
Макс. вес заготовки, кг | 600 |
Макс. размер заготовки, мм | 910x700x295 |
Макс. скорость подачи по осям X,Y, мм/мин | 800 |
Параметры проволки | |
Уол наклона проволки, °/мм | ±21/80 |
Мин. диаметр, мм | 0,15 |
Макс. диаметр, мм | 0,3 |
Усилие натяжения проволки, гс | 300 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 380±5 |
Частота, Гц | 50/60±1 |
Макс. рабочий ток, А | 25 |
Элементная база | МОП-транзисторы |
Габаритные размеры | |
Длина станка, мм | 2500 |
Ширина станка, мм | 2400 |
Высота станка, мм | 2300 |
Вес нетто, кг | 3600 |
