Рельефно-шлифовальный станок DM630-2
Рельефно-шлифовальный станок DM630-2 — предназначен для рельефного шлифования поверхностей различных плитных материалов (ДСП, МДФ), мебельного щита, филёнок, профильных заготовок, погонажа и пр.
Область применения:
Благодаря своим технологическим возможностям станок идеально подходит для использования на крупных и средних предприятиях, а также в цехах, специализирующихся на изготовлении столярно-строительных изделий, дверей из массива древесины, погонажной продукции и клееных мебельных щитов. Его также можно применять на производствах, занимающихся выпуском элементов мебели, паркета и другой деревообрабатывающей продукции.
Система прижима заготовок
Сдвоенная система прижима заготовок позволяет надежно фиксировать заготовки в двух точках. Оснащены электрорегулировкой подъема/опускания, что, в сочетании с сегментными эластичными роликами, обеспечивает точный и деликатный прижим заготовки.
Система смены инструмента
Удобная система смены инструмента, позволяющая заменять шлифовальные лепестки не снимая весь барабан.
Неприводные ролики
Неприводные ролики в столе облегчают подачу длинномерных заготовок.
Пульт управления
Удобный и эргономичный пульт управления позволяет оператору задать все необходимые параметры обработки.
Шлифовальные блоки
Сдвоенные узлы поперечного шлифования, узел барабанов и узел чашек имеют систему попеременного перемещения каждого из узлов, относительно заготовки, что позволяет обработать максимальную площадь заготовки.Макс. ширина обработки, мм | 630 |
Мин. длина обрабатываемого материала, мм | 320 |
Мин. толщина обрабатываемого материала, мм | 5 |
Макс. толщина обрабатываемого материала, мм | 120 |
Мин. скорость подачи материала, м/мин | 5 |
Макс. скорость подачи материала, м/мин | 25 |
Общая мощность, кВт | 4 |
Рабочее давление, МПа | 0,55 |
Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм | 1600х1300х1300 |
Транспортные размеры (ДxШxВ), мм | 1760х1400х1560 |
Вес нетто/брутто, кг | 950/1000 |
