Электроэрозионный проволочно-вырезной многопроходный станок с ЧПУ DK7750
Электроэрозионный проволочно-вырезной многопроходный станок с ЧПУ DK7750 предназначен для изготовления инструмента, деталей машин и приборов, а также различного рода пресс форм, штампов и других изделий из токопроводящих материалов. Станок оснащен системой числового программного управления (ЧПУ) с цветным монитором на базе компьютера в промышленном исполнении и генератором технологического тока.
- Станок в сборе;
- Стойка ЧПУ;
- Насосная станция с насосом высокого давления;
- Оптические линейки и устройство цифровой индикации (УЦИ);
- Централизованная система смазки;
- Устройство постоянного натяжения проволоки;
- Панели подачи СОЖ (сопла), ролики, токосъемники;
- Установочные опоры;
- Комплект инструмента и оснастки (натяжной ролик, калибр вертикальности проволоки, набор прижимов, отвертки, шестигранники, ручка вращения барабана);
- Комплект расходных материалов (банка СОЖ 2 кг, катушка проволоки молибденовой диаметром Ø0,18мм, длиной 2000 м, подшипники для направляющих роликов, направляющие ролики одноосные - 1 комплект из 3-х штук, направляющие ролики двухосные - 1 комплект из 2-х штук, фильера прецизионная - 1 комлект из 2-х штук, твердосплавные электроды - 1 комплект);
- Программное обеспечение AUTOCUT;
Общие характеристики | |
Тип | Многопроходный |
Наилучшая шероховатость, мкм | ≥0,8-1,0 |
Макс. рабочая точность, мм | 0,012 |
Управление скоростью проволочного барабана | Есть |
Ширина импульса настройки | по 7 значениям |
Соотношение интервала импульсов и ширины импульса (Toff/Ton) | по 11 значениям |
Возможность изменения мощности | по 7 значениям |
Параметры рабочего стола | |
Ход рабочего стола по оси X, мм | 630 |
Ход рабочего стола по оси Y, мм | 550 |
Точность позиционирования осей, мм | 0,005 |
Размер стола, мм | 560×820 |
Обработка детали | |
Макс. толщина обрабатываемой детали, мм | 500 |
Макс. эффективность резки, мм² / мин | 160 |
Средняя эффективная производительность, мм² / мин | 120 |
Параметры проволки | |
Уол наклона проволки, °/мм | 6/30/45-80 |
Мин. диаметр, мм | 0,12 |
Макс. диаметр, мм | 0,25 |
Мин. скорость, м/с | 5 |
Макс. скорость, м/с | 11,5 |
Электропитание | |
Потребляемая мощность, кВт | ≤2,5 |
Мощность генератора, кВт | 2,5 |
Макс. рабочий ток, А | 7 |
Макс. ток короткого замыкания, А | 10 |
Габаритные размеры | |
Длина станка, мм | 1900 |
Ширина станка, мм | 1800 |
Высота станка, мм | 2000 |
Вес нетто, кг | 2200 |
Габаритные размеры шкафа управления | |
Длина шкафа, мм | 700 |
Ширина шкафа, мм | 700 |
Высота шкафа, мм | 1800 |
Вес шкафа, кг | 100 |
