Полуавтоматический кромкооблицовочный станок DM-900
Ключевой особенностью полуавтоматического кромкооблицовочного станка DM-900 — подвижная вакуумная консоль. Она даёт возможность легко и быстро приклеивать кромочный материал на крупногабаритные детали как криволинейной, так и прямолинейной формы в одиночку. Два узла — для приклеивания кромки и для снятия свесов (фрезерный узел) — автоматизируют цикл работы с любыми криволинейными деталями.
Выдвижная консоль
Обладает грузоподъёмностью 100 кг и обеспечивает надёжное перемещение деталей на протяжении всего цикла обработки. Вакуумная фиксация гарантирует безопасность и стабильность. В комплекте есть два типа сменных насадок диаметром 300 мм и 140 мм, что позволяет удобно работать с разными размерами деталей.
Система управления
Управление станком производится при помощи информативного промышленного пульта.
Клеевая станция EVA/PUR
Станок оборудован универсальной клеевой ванной объёмом 2000 мл. В зависимости от задач, она позволяет использовать при работе клей-расплав EVA или PUR клей.
Форсунки для подачи жидкостей
Чтобы обеспечить наиболее качественное приклеивание кромки, в станке предусмотрены форсунки для подачи разделительной жидкости в область контакта между заготовкой и свесом кромки.
Система подачи кромочного материала
Станок оснащён системой подачи кромочного материала с энкодером, которая позволяет точно дозировать количество кромки для приклеивания. Этот параметр можно задать с пульта управления в миллиметрах.
Двухсторонний фрезерный узел
Оснащён высокооборотистыми моторами мощностью 800 Вт каждый, которые вращаются со скоростью 24 000 об/мин. На фрезе установлены копиры с микронастройкой по плоскости и приводной копир с регулируемой скоростью подачи по торцу заготовки. Форсунки, расположенные на фрезерном узле, позволяют подавать разделительную жидкость в зону обработки нижней и верхней фрезы.
Максимальная рабочая зона
Мин. высота детали, мм | 10 |
Макс. высота детали, мм | 60 |
Мин. толщина кромочного материала , мм | 0,4 |
Макс. толщина кромочного материала , мм | 3 |
Мин. высота кромочного материала , мм | 14 |
Макс. высота кромочного материала , мм | 70 |
Общая мощность, кВт | 5,5 |
