Кривошипный пресс YANGLI JC23-63.3
Кривошипный пресс YANGLI JC23-63.3 с возможностью регулировки хода (опция) и С-образной наклоняемой станиной из чугуна оснащены ленточным тормозом, механической защитой от перегрузок и системой централизованной смазки (опция). Пресс идеально подходит для выполнения всех видов штамповочных операций — вырубки, пробивки, формовки и вытяжки, как в автономном режиме, так и в составе производственной линии.
  • Литая чугунная станина высокой жесткости с возможностью наклона;
  • Ленточный тормоз;
  • Система с одинарной поворотной шпонкой;
  • Направляющие с линейными поверхностями;
  • Механическая защита от перегрузки;
  • Регулировка высоты штампа;
  • Суппорт выталкивателя ползуна;
  • Лампа освещения рабочей зоны;
  • Подштамповая плита;
  • Литая чугунная станина. Установлена на литом чугунном основании. Она может наклоняться относительно основания, что упрощает удаление готовых деталей или обрезков из штампа. Ползун, выполненный в виде коробчатой формы из чугуна, перемещается по линейным поверхностям направляющих.
  • Привод вращения кривошипного вала. Включает главный электромотор, клиноременную передачу и маховик. Возможность остановки организована при помощи системы одинарной поворотной шпонки и ленточного тормоза . Система с более долговечной двойной поворотной шпонкой предлагается в качестве опции.
  • Система механической защиты от перегрузки. Расположена внутри ползуна и обладает высокой надежностью. Она позволяет защитить пресс и штамповую оснастку от чрезмерных нагрузок. В случае перегрузки происходит повреждение металлической пластины, являющейся предохранителем, которую следует заменить на новую.
  • Регулировки высоты штампа (закрытой высоты). Для регулировки используется специальный индикатор положения. Регулировка осуществляется за счёт изменения длины шатуна. Внутри шатуна есть винт, который соединяется с ползуном. Вкручивая данный винт в тело шатуна мы уменьшаем длину шатуна и увеличиваем закрытую высоту и наоборот.
  • Система централизованной смазки. Обеспечивает возможность регулярной смазки наиболее важных узлов пресса, находящихся в труднодоступных местах.
  • Педаль. Запуск и остановка пресса производится при помощи педали. Отдельный кнопочный пульт управления для запуска пресса двумя руками предлагается в качестве опции.
Опции
  • Регулировка хода ползуна;
  • Кнопочный пульт управления для запуска пресса двумя руками;
  • Система централизованной смазки;
  • Защитные ограждения слева и справа от стола.
Общие характеристики
Номинальное усилие, кН 63
Номинальная высота штамповки, мм 3 (2*)
Ход ползуна, мм 35 (0-40*)
Ходов в минуту, мин^-1 170
Макс. высота штампа, мм 110 (105*)
Настройка высоты штампа, мм 30 (20*)
Глубина выреза, мм 110
Расстояние от центра ползуна до станины, мм 150
Длина рабочего стола, мм 200
Ширина рабочего стола, мм 310
Диаметр отверстия в столе, мм 60
Толщина подштамповой плиты, мм 40
Длина ползуна 120
Ширина ползуна, мм 140
Диаметр отверстия под хвостовик, мм 30x55
Максимальный наклон станины, ° 30
Расстояние между колоннами, мм 110
Вырез в станине под столом, мм 140x110х160
Мощность, кВт (л.с.) 0,75
Габаритные параметры
Длина станка, мм 780
Ширина станка, мм 610
Высота станка, мм 1505
Вес нетто, кг 400
