Оптоволоконный лазерный станок для резки двутавровой балки XTC-LHR 12050/12000 Raycus 5 axis
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Оптоволоконный лазерный станок для резки двутавровой балки XTC-LHR 12050/12000 Raycus 5 axis это высокотехнологичный станок объединяющий лазерную резку, интелектуальное обнаружение заготовки, прицензинное позиционирование и 5 осевую координатную систему с ЧПУ в 3х плоскостях. Оборудование обладает высокой эффективностью и поддерживает множества соединений деталей. Максимальный размер двутавровой балки составляет 1200x500 мм. Выполняет множества функций включая резку: круглых отверстий, открытые отверстия для сварки, резка под углом, Z-образных соединений, косой срез, монтажный срез и маркировку. Благодаря конструкции станка разработанной для тяжелых условий эксплуатации оборудование работает очень стабильно и обеспечивает минимальные вибрации.
Режущая голова с автофокусом
BOCI (Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» T-win(Тайвань)
Высокоточные направляющие LAAK (Тайвань)
Серводвигатели и драйверы
Yaskawa (Япония)
Редуктор Motoreducer (Франция)
Система ЧПУ и софт FSCUT9200 (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli / S&A (Китай)
Пропорциональный клапан Aventics (Германия)
Электрические компоненты Schneider (Франция)
Вентилятор
Стабилизатор напряжения в подарок!
Листовая станина
Листовая станина
Станина сварена из высококачественной листовой стали и подвержена высокотемпературному отжигу. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.
Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
Режущая голова BLT481
Высокотехнологичное оборудование, предназначенное для точной и эффективной лазерной резки металла. Благодаря своей конструкции и функциональным возможностям, режущая голова BLT481 обладает ключевыми особенностями:
• Противоударная защита в реальном времени контролирует состояние защитного стекла и при его загрязнении оперативно выдаёт предупреждение, что позволяет избежать негативных последствий;
• Режущая голова оснащена датчиками для интеллектуального мониторинга с обратной связью, которые быстро идентифицируют проблему и предоставляют своевременные предупрежденияж
• Контроль давления регулирует расход газа в процессе резки, минимизируя влияние давления на качество профиля реза;
• Коллимация и фокусировка уменьшают время ожидания фокусировки, обеспечивая более последовательный процесс резки и повышая эффективность;
• Комплексное водяное охлаждение охватывает 90% оптического пути режущей головы, что способствует стабильности процесса;
• В сочетании с качающейся осью AB голова поддерживает резку кромки с максимальным углом скоса ±45°. Однократное формование упрощает подготовку, снижает себестоимость и повышает стабильность процесса.
Технические характеристики:
• Диапазон фокусировки: ±50 мм;
• Скорость фокусировки: 500 мм/с;
• Точность возврата в исходное положение: ±0,01 мм;
• Вес 5,5 кг.
Бренд №1 в Китае. Запатентованная конструкция для бесперебойной работы и легкого обслуживания. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.
Сервоприводы Yaskawa
Присутствует зубчатая передача с двойной поддержкой на закаленных и отшлифованных валах с полностью укомплектованными игольчатыми подшипниками, за счет этого увеличивается крутильная жесткость. Зазор ≤ 3 минут. Стандартные операционные диапазон температур -15℃ до 45℃. Стандарт защиты расклассифицированный IP 65.
Зубчатая передача «шестерня-рейка» T-Win
Зубчатые передачи T-Win характеризует:
• геометрическая точность всех размеров,
Перемещение портала и лазерной головки осуществляется по линейным направляющим LAAK (Тайвань). Направляющие отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Пульт дистанционного управления
Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме.
Система ЧПУ FSCUT9200
Поддерживает резку структурной стали, плоскостную фасочную резку и 2D резку. Сканер контуров BCW измеряет в реальном времени и компенсирует ошибки между чертежом и фактическим положением материала.
Система автоматической регулировки высоты
Функция бесконтактного контроля высоты. Точная и автоматическая регулировка фокусного расстояния в соответствии с высотой металлической пластины.
Функция автоматического предотвращения столкновений
Предотвращение столкновений из-за деформации металла или других посторонних предметов. Защита режущей головки от повреждений.
  • BC Axes: Комплект механизмов для осей;
  • HypTronic3: Хост CNC;
  • BCL4568E: Плата ввода/вывода;
  • WKB: Дистанционное управление;
  • BCW400B: Контурный сканер (Структурная сталь).
Программное обеспечение:
  • FACut: Версия для структурной стали;
  • TubesT: Программное обеспечение для 3D вложений, версия для структурной стали.
Особенности:
  • Поддержка различных типов станков. Адаптация к различным сценариям;
  • Резка 3 в 1. Один станок, множество вариантов использования. Поддержка резки структурной стали, резки фасок и 2D-резки;
  • Калибровка по изображению. Высокая точность, короткое время обработки и простое обслуживание. Быстрая калибровка параметра оси вращения;
  • Сканирование контура. Измерение и компенсация в реальном времени. Контурный сканер BCW измеряет и компенсирует ошибки между чертежом и положением материала;
  • Профессиональная оптимизация раскроя. Подключение к Tekla для эффективного расположения деталей. Совмещение с программой Tekla и TubesT (версия для структурной стали) для обеспечения эффективного черчения и размещения;
  • Множество функций. Удовлетворение требований к резке структурной стали. Резка и снятие фаски с фланцев и ребер, скругление и снятие заусенцев, обработка болтовых отверстий и маркировка. В сочетании с лазерной головой BLT — стабильная и точная работа.
Программное обеспечение FACUT-H
FACut — это специализированное программное обеспечение для лазерной резки профильной стали. Программа отличается высокой точностью и эффективностью резки. Основные функции FACut включают визуальную калибровку, детальное сканирование деталей, настройку параметров резки, управление процессом резки, а также возможность создания и использования пользовательских PLC (программируемых логических контроллеров).
Особенности ПО:
  • Использует сканеры для точного измерения размеров и положения обрабатываемой детали, что позволяет минимизировать ошибки и повысить качество резки;
  • Программа поддерживает импорт чертежей из других программ, таких как TubesT, и позволяет сохранять чертежи с уже настроенными параметрами резки;
  • Возможность задавать разные параметры резки для различных частей профиля, включая зоны с толстыми материалами, такие как соединения между фланцем и стенкой профиля;
  • Контроль движения станка, включая возврат к исходным координатам, корректировку положения при сбоях, а также настройку скоростей и ускорений;
  • Для полноценного управления процессом резки требуется использование с CNC-хостом HypTronic3. На других системах программа работает в демонстрационном режиме;
  • Встроенные меры безопасности, такие как автоматическое обнаружение ошибок параметров, предупреждение об опасных ситуациях, и настройку безопасных маршрутов движения режущей головы.
Параметры реза
Размер двутавра, мм(H)x(B), ммt1, мм t 2, ммr, ммПлощадь поперечного
сечения, см2
Линейная плотность, кг/м
100x100100x100681021.9017.2
125x125125x1256.591030.123.8
150x75150x7557817.8514.0
150x100148x100691126.8421.1
150x150150x1507101140.1431.5
200x100198x99
200x100
4.5
5.5
7
8
11
11
23.18
27.16
18.2
21.3
200x150194x150691339.0130.6
200x200200x200
200x204
208x202
8
12
10
12
12
12
13
13
13
63.53
71.53
83.69
49.9
56.2
65.7
250x125248x124
250x125
5
6
8
9
12
12
32.68
37.66
25.7
29.6
250x175244x1757111656.2444.1
250x250244x252
248x249
250x250
250x255
11
8
9
14
11
13
14
14
16
16
16
16
82.06
84.70
92.18
104.70
64.4
66.5
72.4
82.2
300x150298x149
300x150
5.5
6.5
8
9
13
13
40.80
46.78
32.0
36.7
300x200294x200
298x201
8
9
12
14
18
18
72.38
83.36
56.8
65.4
300x300294x302
298x299
300x300
300x305
304x301
310x305
310x310
12
9
10
15
11
15
20
12
14
15
15
17
20
20
18
18
18
18
18
18
18
107.7
110.8
119.8
134.8
134.8
165.3
180.8
84.5
87.0
94.0
106
106
130
142
350x175346x174
350x175
354x176
6
7
8
9
11
13
14
14
14
52.68
63.14
73.68
41.4
49.6
57.8
350x250336x249
340x250
8
9
12
14
20
20
88.15
101.5
69.2
79.7
350x350344x348
344x354
350x350
350x357
10
16
12
19
16
16
19
19
20
20
20
20
146.0
166.6
173.9
191.4
115
131
137
156
400x200396x199
400x200
404x201
7
8
9
11
13
15
16
16
16
72.6
84.12
96.16
56.6
66.0
75.5
400x300386x299
390x300
9
10
14
16
22
22
120.1
136.0
94.3
107
400x400388x402
394x398
394x405
400x400
400x408
406x403
414x405
428x407
458x417
498x432
15
11
18
13
21
16
18
20
30
45
15
18
18
21
21
24
28
35
50
70
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
178.5
186.8
214.4
218.7
250.7
254.9
295.4
360.7
528.6
770.1
140
147
168
172
197
200
232
283
415
605
450x200446x199
450x200
8
9
12
14
18
18
84.3
96.76
66.2
76.0
450x300434x199
440x300
10
11
15
18
24
24
135.0
157.4
106
124
500x200496x199
500x200
506x201
9
10
11
14
16
19
20
20
20
101.3
114.2
131.3
79.5
89.6
103
500x300482x300
488x300
11
11
15
18
26
26
145.5
163.5
114
128
600x200596x199
3600x200
606x201
612x202
10
11
12
13
15
17
20
23
22
22
22
22
120.5
134.4
152.5
170.7
94.6
106
120
134
600x300582x300
588x300
594x302
12
12
14
17
20
23
28
28
28
174.5
192.5
222.4
137
151
175
700x300692x300
700x300
708x302
13
13
15
20
24
28
28
28
28
211.5
235.5
273.6
166
185
215
800x300792x300
800x300
808x302
14
14
16
22
26
30
28
28
28
234.4
267.4
307.6
191
210
241
900x300890x299
900x300
912x302
918x303
15
16
18
19
23
28
34
37
18
18
18
18
266.8
305.8
360.1
387.4
210
240
283
304
Мощность лазерного источника, Вт 12000
Ход по оси X, мм 2100
Ход по оси Y, мм 12000
Ход по си Z, мм 900
Параметры двутавровой балки
Минимальный размер двутавра, мм 100x100
Максимальный размер двутавра, мм
1200x500
Максимальная длина двутавра, мм 12000
Максимальный вес двутавра, кг 5000
Серводвигатели
Мощность по оси X, Вт 1800
Мощность по оси Y, Вт 4400
Мощность по оси Z, Вт 1300
Точность
Точность позиционирования, мм 0,1
Точность повторного позиционирования, 0,05
Средняя потребляемая мощность, кВт 49
Максимальная потребляемая мощность, кВт 70
Габаритные параметры станка
Длина станка, мм 15000
Ширина станка, мм 2500
Высота станка, мм 2000
Вес станка (нетто), мм 8000
