Термопластавтомат Siger Modern Pro 800 S
Термопластавтомат Siger Modern Pro 800 S отличается надежной усиленной конструкцией, обеспечивающей высокую стабильность и длительный срок службы оборудования. Инновационные решения, такие как параллельная работа толкателей при открытии пресс-формы, позволяют значительно сократить время цикла, повышая производительность. Конструкция разработана с акцентом на снижение вибрации и шумов, что улучшает комфорт работы и точность процессов. Дополнительно, увеличенная толщина плит и колонн обеспечивает максимальные показатели ресурса, что делает оборудование идеальным выбором для долговременной эксплуатации в условиях интенсивного использования.
Узел смыкания
Габаритные размеры
A: 2270, B: 10200, C: 10600, D: 2900, E: 2300, F: 770, G: 1075, H: 710.
Шнек А | Шнек B | Шнек C | |
Диаметр шнека, мм | 85 | 95 | 105 |
Соотношение длины к диаметру шнека, L:D | 24,5:1 | 22:1 | 20:1 |
Теоретический объем впрыска, см³ | 2558 | 3195 | 3903 |
Масса впрыска, г | 2327 | 2907 | 3552 |
Давление впрыска, МПа | 228 | 182 | 149 |
Максимальная скорость впрыска, г/с | 567 | 709 | 866 |
Линейная скорость впрыска, мм/с | 110 | ||
Ход шнека, мм | 450 | ||
Скорость вращения шнека, об/мин | 150 | ||
Усилие смыкания, кН | 8000 | ||
Ход раскрытия (открытие ПФ), мм | 1000 | ||
Размер плит, мм | 1450x1385 | ||
Расстояние между колоннами, мм | 1030x940 | ||
Максимальное раскрытие, мм | 2050 | ||
Высота пресс-формы (min-max), мм | 450-1050 | ||
Ход толкателя, мм | 300 | ||
Усилие толкателя, мм | 200 | ||
Давление гидравлической системы, МПа | 16 | ||
Количество зон нагрева, шт | 6 + (сопло) | ||
Объем гидравлического бака, л | 1500 | ||
Мощность двигателя, кВт | 56 + 56 | ||
Мощность нагрева, кВт | 65 | ||
Габариты (ДxШxВ), мм | 10600x2600x2700 |
