Вальцовочный гидравлический 4-х валковый станок кассетного типа 4RH 13-115
Электрогидравлический 4-валковый станок кассетного типа 4RH 13-115 предназначен для массового производства круглых и эллиптических форм (20 сек/цикл). Станок подходит для легких материалов, таких как алюминий, сталь и нержавеющая сталь, и используется для формирования обечаек различного радиуса. Приводной верхний валок оснащен планетарным редуктором, а боковые и нижний валки перемещаются с помощью гидроцилиндров в кассетной раме. Станок также оснащен защитой от перегрузок и гидравлической торцевой опорой для верхнего валка.
Особенности станка
- Стальная сварная рама;
- Идеален для серийного производства труб;
- Экономичный четырехвалковый станок;
- Подходит для гибки тонких и средних листов, включая нержавеющую сталь;
- Легкость в изготовлении обечаек с переменным радиусом или полной окружностью;
- Перемещение валков через гидравлические поршни в кассетной раме;
- Привод верхнего валка электромотором с планетарным редуктором;
- Гидравлическая откидная опора для верхнего валка;
- Передвижной пульт управления;
- Валы из закаленной стали;
- Система защиты от перегрузки.
Кассетная система расположения валов. Гидравлическая откидная опора.
Дополнительная комплектация
- Автоматизация с СNC управлением;
- Верхняя и боковые гидравлические поддержки листа большого диаметра;
- 2-х скоростная система;
- Система привода всех 4х валов.
Рабочая длина, мм | 1300 |
Толщина при гибке (∅гибки=175), мм | 4 |
Толщина при гибке (∅гибки=575), мм | 3 |
Толщина при подгибке (∅гибки=175), мм | 2 |
Толщина при подгибке (∅гибки=575), мм | 3 |
Диаметр верхнего вала, мм | 115 |
Диаметр боковых валов, мм | 115 |
Рабочая скорость, м/мин | 4,5 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм | 2550х1000x1500 |
Вес, кг | 1685 |
