Линия для производства поддонов PLM-Standart
Линия для производства поддонов PLM-Standart — полупрофессиональная линия, включающая торцовочный маятниковый станок, торцовку для шашек поддонов (бобышкорез), линию сборки ЛС-3 и углообрезной станок УС-2. Маятниковая торцовка выполняет первичную обработку для получения бруса или доски. Бобышкорез срезает бобышки до нужных размеров и формирует их для дальнейшей сборки. Линия сборки ЛС-3 обеспечивает точное позиционирование и фиксацию элементов поддона, позволяя собирать конструкцию размером от 800x800мм до 1200x1200мм. Завершающий этап обработки выполняется на углообрезном станке УС-2, который обрезает углы поддонов, придавая готовым изделиям аккуратный вид и повышая их долговечность. Линии для производства поддонов обеспечивают стабильное качество готовой продукции и позволяют компаниям быстрее реагировать на потребности логистики и торговли.
Состав линии
Торцовочный маятниковый станок. Выполняет первичную обработку для получения нужной заготовки из бруса и доски вручную. Станок обеспечивает удобство и безопасность в работе благодаря верхнему расположению пилы, лёгкому ходу маятника и регулируемому защитному щитку со стороны подачи материала. Оснащён защитным кожухом и пультом управления, а также возможностью подключения к системе удаления опилок. Для работы на станке подходят пильные диски диаметром 450, 400 и 350 мм. Управление работой станка осуществляется одним оператором. Рольганги приобретаются дополнительно.
Линия сборки поддонов ЛС-3 (три кондуктора). Позволяет производить поддоны размером от 700×700 мм до 1250×1300 мм. Оснащена механическими прижимами на кондукторах для сборки лыж, настила и общего каркаса, что исключает влияние погрешностей распиловки на точность размеров поддона. На всех кондукторах регулируется угол наклона, что повышает удобство работы. Управление работой станка осуществляется тремя операторами.
Торцовочный маятниковый станок: | |
Макс. ширина обрабатываемого материала, мм | 400 |
Макс. высота обрабатываемого материала, мм | 145 |
Диаметр дисковой пилы, мм | 450-350 |
Диаметр вала, мм | 50 |
Установленная мощность, кВт | 2,2 |
Скорость резания, м/с | 60 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1650х950х630 |
Средняя масса станка, кг | 120 |
Торцовка для шашек поддонов БР-2: | |
Двигатель пильный, кВт | 7,5 |
Подача, кВт | 0,55 |
Толщина бруса макс., мм
145
Ширина бруса макс., мм
145
Длина бруса макс., мм
3000
Макс. диаметр пильного диска, мм | 500 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 50 |
Производительность, шт/час | до 3500 |
Габаритные размеры, мм | 1800х1200х1000 |
Вес, кг | 300 |
Линия сборки поддонов ЛС-3 (три кондуктора): | |
Мин. размеры изготавливаемого поддона (гибкая система настройки размеров изготавливаемой тары), мм | 700х700 |
Макс. размеры изготавливаемого поддона (гибкая система настройки размеров изготавливаемой тары), мм | 1250х1300 |
Количество кондукторов в линии, шт | 3 |
Ориентировочная производительность в смену (10 часов), поддонов | 400-500 |
Станок для обрезки углов УС-2: | |
Размеры обрабатываемых поддонов, мм | 800-1200 |
Количество пил, шт | 2 |
Диаметр пилы, мм | 300x50 |
Частота вращения пилы, об/мин | 3000 |
Мощность двигателя привода пилы, кВт | 2х2,2 |
