Токарно-винторезный станок с виртуальным симулятором УПК-ТВ
Учебно-промышленный комплекс «Токарно-винторезный станок с виртуальным симулятором» УПК-ТВ позволяет имитировать выполнение рядовых токарных работ на токарно-винторезном станке, а так же отработать навык на реальном промышленном оборудовании. В возможности имитационной модели входят операции наружного и торцевого точения, сверления и расточки отверстий, точения канавок, нарезания наружных и внутренних резьб. Доступно более 70 единиц режущего инструмента.
Характеристики промышленного оборудования подбираются под индивидуальные требования заказчика
Состав комплекса
предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, а также полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.Особенности:
• Автоматическая продольная и поперечная подача;
• Электрокомпоненты Siemens;
• Массивная конструкция станины из высококачественного чугуна, а также шлифованные направляющие гарантирует работу без вибрации;
• Автоподача по двум осям X/Y;
• Установлена защита патрона, защита инструмента, защита ходового винта;
• Погрешность соосности шпинделя менее 0. 009 мм;
• Погрешность биения токарного патрона менее 0. 05 мм;
• Шестерни гитары для автоподачи и нарезания резьбы металлические (закаленные);
• Мощный двигатель рассчитан на продолжительную работу;
• Шпиндель изготовлен с высокой точностью;
• Изготовлен в соответствии с европейскими стандартами.
Программное обеспечение для визуализации работы станка
Виртуальный симулятор разрабатывается специально под потребности клиента, обеспечивая оптимальное соответствие учебной программе и требованиям предприятия. Симулятор позволяет пользователям пройти тренировки и испытания на точность в управлении станком, воспроизводя реальные условия работы и повышая уверенность перед началом работы на реальном оборудовании.Многоплатформенная поддержка позволяет использовать программный продукт на различных вычислительных устройствах, включая интерактивные доски, смартфоны, планшетные и настольные компьютеры, что, в свою очередь, повышает гибкость и мобильность образовательного процесса, соответствуя современному уровню информатизации образования.
Графическая составляющая программного обеспечения использует компонентную базу OpenGL 2.0. Графический интерфейс пользователя программы реализован на русском и английском языках.
Методические указания
Методические указания содержат пошаговые инструкции и упражнения, необходимые для эффективного освоения практических навыков. Материалы разработаны опытными специалистами и соответствуют современным требованиям к профессиональной подготовке.Паспорт
Полный пакет документации, включающий паспорт на оборудование и технические характеристики.Опционально
Для более глубокого и наглядного обучения в учебно-промышленный комплекс возможно включить дополнительные обучающие элементы, которые делают процесс освоения навыков удобнее и эффективнее.
1. Наглядные пособия
Представляют собой печатные и электронные инструкции, схемы и инфографику, которые упрощают восприятие информации о работе станка и основных операциях. Пособия могут быть представлены в виде плакатов, брошюр и листовок, что позволяет удобно размещать их в учебных классах или мастерских.
2. Стенды
Учебные стенды для демонстрации важных аспектов работы на токарном станке и его устройства. Они могут включать макеты и схемы станка с подвижными элементами, что помогает студентам в изучении внутреннего устройства и принципов работы. Стенды также оснащаются визуальными пояснениями для разбора отдельных элементов станка, таких как шпиндель, суппорт, пиноль и других компонентов.
3. Планшет для обучающего контента
Планшет с предустановленным программным обеспечением предоставляет доступ к электронным пособиям и симулятору работы станка, что позволяет студентам индивидуально работать с материалами. Это устройство оснащено удобным интерфейсом для просмотра уроков, видеоинструкций и проведения самостоятельных упражнений, что помогает закрепить пройденный материал.
4. Панель оператора
Панель представляет собой физическую имитацию элементов управления станком, включая рукоятки, кнопки и переключатели, что помогает студентам освоить управление оборудованием без необходимости использования самого станка. Такая панель дает возможность тренироваться в управлении движениями шпинделя, суппорта и других частей станка, привыкать к расположению элементов и корректному выполнению операций.
Данные компоненты помогают создать полноценную учебную среду, обеспечивая более детальное понимание процесса работы на токарном оборудовании и способствуют практическому освоению навыков без рисков, связанных с реальной работой на станке.
Диаметр обработки над станиной, мм | 410 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 255 |
Длина выемки (ГАП), мм | 190 |
Высота центров, мм | 205 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Ширина станины, мм | 250 |
Диаметр обработки над выемкой (ГАП), мм | 580 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 52 |
Диапазон частот вращения | 16 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 45—1800 |
Предел продольных рабочих подач, мм/об | 0.05—1,7 |
Предел поперечных рабочих подач, 42 мм/об | 0.025—0.85 |
Метрическая резьба,39 | 0,2-14 мм |
Дюймовая резьба,45 | 2-72 TPI |
Диаметральная резьба,21 | 8-44 DP |
Модульная резьба,18 | 0,3-3,5 MP |
Торец шпинделя | D1-6 |
Внутренний конус шпинделя | MT6 |
Перемещение поперечного суппорта, мм | 210 |
Сечение резцов, мм | 20х20 |
Перемещение малого продольного суппорта, мм | 140 |
Мощность главного привода, кВт | 2,2 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 50 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 120 |
Конус пиноли задней бабки | MT4 |
Смещение задней бабки, мм | ±13 |
Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,1 |
Масса станка (нетто/брутто), кг | 1160/1350 |
Габариты станка, мм | 1940×850×1320 |
Габариты упаковки, мм | 2060х900х1640 |
