Фрезерный станок с ЧПУ с виртуальным симулятором УПК-ФЧ
Состав комплекса
1. Фрезерный станок с ЧПУ
Вертикальный многоцелевой обрабатывающий центр предназначен для высокоточной обработки металла, для производства деталей и узлов машин и механизмов, пресс-форм и т.д. Такие операции как фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обработка двухмерных и трехмерных изогнутых поверхностей, обработка наклонных поверхностей.
Идеально подходит для обучения, предоставляя учащимся доступ к передовым технологиям, применяемым в промышленности. Массивная цельнолитая станина из чугуна Mehanite обеспечивает стабильность и снижает вибрации, позволяя учащимся работать в реальных условиях обработки.
Высокоточный электрошпиндель и линейные направляющие HIWIN поддерживают высокую точность, демонстрируя значение прецизионной обработки.
Система управления FANUC 0i MF PLUS проста в освоении, что дает студентам возможность быстро освоить основы программирования ЧПУ и подготовки производственных программ.
Автоматическая смена инструментов, система смазки и подачи СОЖ, а также защитные телескопические кожухи добавляют обучению практическую ценность, поскольку пользователи изучают функционал, необходимый для работы с оборудованием в реальных производственных условиях.
Характеристики промышленного оборудования подбираются под индивидуальные требования заказчика
Стандартные виды обработки
Комплектация станка:
- Цельнолитая массивная станина;
- Промышленный электрошпиндель;
- Магазин автоматической смены инструмента на 16 единиц Aimach/Okada (Тайвань);
- Система управления Fanuc 0i MF PLUS;
- Цифровые серводвигатели и драйверы Fanuc;
- Линейные направляющие HIWIN (Тайвань);
- Шарико-винтовые передачи HIWIN;
- Система подачи СОЖ в зону резания;
- Телескопические защитные кожухи.
2. Симулятор фрезерного станка с ЧПУ
Симулятор фрезерного станка с ЧПУ предназначен для базового ознакомления начинающих специалистов машиностроительного профиля с принципами программирования операций фрезерной обработки деталей с использованием стандартного (ISO) G-кода.
На симуляторе реализовано редактирование кода управляющих программ фрезерного станка, операции с файлами управляющих программ, настройка геометрических параметров режущего инструмента, непрерывное/пошаговое выполнение блоков управляющих программ, трёхмерная визуализация перемещений инструмента в рабочем пространстве станка, упрощённая визуализация обрабатываемой поверхности детали, расчёт режимов обработки, краткое справочное руководство по использованию G-кода.
Многоплатформенная поддержка позволяет использовать программный продукт на различных вычислительных устройствах, включая интерактивные доски, смартфоны, планшетные и настольные компьютеры, что, в свою очередь, повышает гибкость и мобильность образовательного процесса, соответствуя современному уровню информатизации образования.
Графический интерфейс пользователя программы реализован на русском и английском языках.
3. Методические указания
Методические указания содержат пошаговые инструкции и упражнения, необходимые для эффективного освоения практических навыков. Материалы разработаны опытными специалистами и соответствуют современным требованиям к профессиональной подготовке.
4. Паспорт
Полный пакет документации, включающий паспорт на оборудование и технические характеристики.
Опционально
Для более глубокого и наглядного обучения в учебно-промышленный комплекс возможно включить дополнительные обучающие элементы, которые делают процесс освоения навыков удобнее и эффективнее.
1. Наглядные пособия
Представляют собой печатные и электронные инструкции, схемы и инфографику, которые упрощают восприятие информации о работе станка и основных операциях. Пособия могут быть представлены в виде плакатов, брошюр и листовок, что позволяет удобно размещать их в учебных классах или мастерских.
2. Стенды
Учебные стенды для демонстрации важных аспектов работы на токарном станке и его устройства. Они могут включать макеты и схемы станка с подвижными элементами, что помогает студентам в изучении внутреннего устройства и принципов работы. Стенды также оснащаются визуальными пояснениями для разбора отдельных элементов станка, таких как шпиндель, суппорт, пиноль и других компонентов.
3. Планшет для обучающего контента
Планшет с предустановленным программным обеспечением предоставляет доступ к электронным пособиям и симулятору работы станка, что позволяет студентам индивидуально работать с материалами. Это устройство оснащено удобным интерфейсом для просмотра уроков, видеоинструкций и проведения самостоятельных упражнений, что помогает закрепить пройденный материал.
4. Панель оператора
Панель представляет собой физическую имитацию элементов управления станком, включая рукоятки, кнопки и переключатели, что помогает студентам освоить управление оборудованием без необходимости использования самого станка. Такая панель дает возможность тренироваться в управлении движениями шпинделя, суппорта и других частей станка, привыкать к расположению элементов и корректному выполнению операций.
Данные компоненты помогают создать полноценную учебную среду, обеспечивая более детальное понимание процесса работы на токарном оборудовании и способствуют практическому освоению навыков без рисков, связанных с реальной работой на станке.
Основные параметры | |
Размеры рабочего стола, мм | 800×420 |
Наибольшая нагрузка на стол, кг | 500 |
T-пазы стола, мм | 18x80x5 |
Перемещение по оси X, мм | 650 |
Перемещение по оси Y, мм | 450 |
Перемещение по оси Z, мм | 510 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 150-660 |
Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 470 |
Направляющие перемещения, X/Y/Z/ | Линейные направляющие (С3) |
Шарико-винтовые пары, X/Y/Z/ | 4012/4012/4012 / Класс точности P4 |
Шпиндель – ременной привод | |
Обороты шпинделя, об/мин-1 |
12 000 (прямой привод) |
Мощность электродвигателя главного привода (пост. / 30 мин.), кВт | 5,5 / 7,5 |
Инструментальная система OKADA (Тайвань) | |
Тип хвостовика инструмента | ВТ40 |
Емкость магазина инструмента | 24 |
Максимальный вес устанавливаемого инструмента, кг | 15 |
Максимальный диаметр устанавливаемого инструмента, мм | 100 |
Максимальная длина устанавливаемого инструмента, мм | 300 |
Скорость перемещений | |
Быстрые перемещения по осям Х / Y / Z, мм/мин | 24000/24000/20000 |
Серводвигатели SIEMENS, X/Y/Z/, Nm | 7,5 / 7,5/ 15 |
Скорость обработки, мм/мин | 1-10000 |
Точность | |
Точность позиционирования, мм | ± 0,01 |
Повторяемость, мм | ± 0,005 |
Энергопотребление | |
Напряжение, В / Частота, Гц | 380 ± 10% / 50± 10% |
Общая установленная мощность, кВт | 9-11 |
Пневмосистема | |
Давление воздуха, МПа | 0,6 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 2350 |
Ширина, мм | 2270 |
Высота, мм | 2500 |
Вес, кг | 4300 |
