Аспирационная установка с ручной регенерацией ВУР-4000
Аспирационная установка с ручной регенерацией ВУР-4000 разработана для эффективного удаления и фильтрации воздуха от сухой, неслипающейся пыли и древесной стружки, возникающей при работе деревообрабатывающего оборудования. Очистка воздуха осуществляется через фильтровальную кассету из полиэстера, обеспечивающую высокую степень фильтрации. Система оснащена автоматической регенерацией фильтров с возможностью настройки времени работы. Максимальная концентрация мелкодисперсной пыли, допустимая на входе в установку, составляет 0,3 микрона, что способствует поддержанию чистого и безопасного рабочего пространства.
- Сохранение тёплого воздуха;
- Рабочее колесо и улитка из стали;
- Не требует специального оборудования для установки;
- Быстрая подготовка к работе;
- Простота обслуживания.
- Корпус;
- Пускатель в сборе с тепловым реле;
- Воздуховод 3 х 110 мм (Размеры и количество патрубков изготавливаются под заказ и входят в общую стоимость);
- Двигатель комбинированный 3 кВт / 380В;
- Крыльчатка изготовлена из металла и отбалансирована;
- Фильтровальная кассета изготовлена из Полиэстера JX260PET со степенью очистки 0,3 микрона / 48%;
- Накопительный мешок изготовлен: из каландрированного иглопробивного термоскрепленного материала, с окошком для визуального осмотра накопления мешка стружкой, плотность – 450 г/м2;
- Стягивающий ремень с храповым механизмом — 2шт; Руководство по эксплуатации.
Производительность номинальная, м³/час | 4500 |
Мин. скорость воздушного потока на входе, м/с | 49 |
Степень очистки воздуха, % | 99,9 |
Размер мешка, мм | 560x1200 |
Количество фильтровальных кассет, шт | 2 |
Размер фильтровальных кассет (ШxВ), мм | 560x750 |
Кол-во мешков-накопителей, шт | 2 |
Объем мешков-накопителей, м 3 | 0,3 |
Количество воздуховодов, шт | 3 |
Диаметр воздуховодов, мм | 160 |
Мощность электродвигателя, кВт | 4 |
Электросеть, В/Гц | 380/50 |
Исполнение | Стационарная |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 2000х900х2500 |
Масса, кг | 175 |
