Резьбонарезной манипулятор STALEX MR-DS48
Резьбонарезной манипулятор STALEX MR-DS48 предназначен для быстрого, качественного и удобного нарезания резьбы от М12 до М48 в сквозных и глухих отверстиях заготовок из различных материалов, включая сталь, чугун, цветные сплавы и пластики. Этот манипулятор идеально подходит для работы в условиях массового производства и мелкосерийной обработки, где важна высокая точность и скорость выполнения операции манипулятора.
- Используемая американская технология GOSYNC включает силовой привод, основанный на высокопроизводительном синхронном сервоприводе с планетарным редуктором, что обеспечивает эффективную и стабильную работу устройства;
- Ручной и автоматический режимы работы позволяют быстро, точно и эффективно нарезать резьбу в любой заготовке;
- Программирование скорости прямого и обратного вращения, крутящего момента, глубины и шага нарезаемой резьбы;
- Автоматический режим работы - полностью программируемый цикл. Все, что требуется от оператора - подвести манипулятор к отверстию в заготовке и нажать кнопку;
- Программируемый возвратно-поступательный режим работы предотвращает поломку метчика: после нескольких оборотов вперед шпиндель делает несколько оборотов назад;
- Цифровая система управления с маслостружкозащищенным экраном;
- Защита от перегрузки и превышения крутящего момента, предотвращает поломку метчика и повреждение манипулятора.
- 15 цанг ISO GT24/GT48: М12; М14; М16; М18; М20; М22; М24; М27; М30; М33; М36; М40; М42; М45; М48 мм;
- Переходник (48-31);
- Инструкция.
Диапазон нарезаемой резьбы | М12-М48 |
Пониженная скорость вращения, об/мин | 0-90 |
Повышенная скорость вращения, об/мин | 0-200 |
Рабочий радиус поворота рычага, мм | 1300 |
Вертикальное перемещение рычага,мм | 750 |
Тип системы управления | Сенсорный |
Напряжение питания, В/Гц | 230/50 |
Мощность двигателя, Вт | 1200 |
Крутящий момент, Нм | 300 |
Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм | 1150х900х500 |
Масса станка (нетто), кг | 132 |
