Высокоскоростной лазерный труборез LPC80-B5-CF6000/2000 Raycus UNI
Патрон | Универсальный |
Ospri (Китай) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка» | TBI (Тайвань) |
Высокоточные направляющие | Airtac / FASTON (Тайвань) |
Серводвигатели |
Innovance (Китай) |
Редуктор | FASTON (Тайвань) |
Система ЧПУ и софт | TUBECUT (Китай) |
Пропорциональный клапан | SMC (Япония) |
Электрические компоненты | Delixi (Китай) |
Стабилизатор напряжения | Kingbao (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер |
S&A/Hanli (Китай) |
Блок питания | Meanwell (Тайвань) |
Датчики низкого давления (3 магистрали) |
Универсальный пневматический патрон
Универсальный пневматический патрон предназначен для фиксации труб различной формы и размеров. Патрон способен удерживать квадратные трубы с размерами сторон от 10х10 мм до 60х60 мм, круглые трубы с диаметрами от 10 мм до 85 мм, а также прямоугольные трубы с диагоналями до 85 мм, при условии, что каждая из сторон не менее 10 мм.
Система полуавтоматической погрузки с ручной регулировкой диаметра труб CF6000
Предназначена для погрузки обрабатываемых заготовок в зону резки. Длина обоймы загружаемых труб составляет 350 мм, а вес одной трубы не более 50 кг. Обладает возможностью загрузки круглых, квадратных и прямоугольных труб. Скорость подачи новой трубы составляет 4 секунды.Высота и ширина трубы устанавливается вручную.
Универсальный сервозахват
Необходим для вытягивания трубы из зоны погрузки и её удержания в момент раскроя. Удерживание трубы близкое к режущей голове обеспечивает более точную геометрию реза. Универсальный зажим не требует смены кулачков под другие формы и размеры труб. Благодаря наличию роликов и длинной области удержания, сервозахват дополнительно выравнивает естественные изгибы трубы, что также положительно сказывается на точности.
Полностью герметичная внутренняя структура позволяет избежать загрязнение линз. Автоматическая фокусировка обеспечивает точную и удобную настройку. Коллиматорный и фокусный блок оснащены системой водяного охлаждения, сопловая часть охлаждается воздушным потоком. Активное охлаждение оптической и сопловой части обеспечивает высокую продолжительность работы и защиту от перегрева.Интерфейс: QBH;
Длина волны: 1080 Нм.
Стол поддержки в зоне разгрузки (2 метра)
Стол предназначен для поддержки длинных труб до 2-х метров, предотвращая их деформацию во время резки, что особенно полезно при обработке гибких материалов и способствует улучшению точности процесса резки.
Серводвигатели Inovance
Компания Inovance является лидером в области промышленной автоматизации процессов управления и приводных технологий в Китае, а также поставщиком интегрированных технических решений для оптических, механических, электрических, гидравлических и пневматических приборов, которые относятся к приводным механизмам, процессам управления, двигателям и прецизионному оборудованию.
Редуктор FASTON
Компания Faston Power Technology специализируется на разработке, исследованиях, производстве и продаже планетарных редукторов высокого класса. Основываясь на концепции "клиент превыше всего, качество превыше всего", Faston Power Technology постоянно улучшает качество своей продукции и послепродажного обслуживания. Продукция компании широко используется в промышленных станках, манипуляторах и автоматических производственных линиях.
Зубчатая передала «шестерня-рейка» TBI
TBI специализируется на производстве высокоточных зубчатых реек и шестерней. Продукцию TBI по всему миру уже много десятилетий. Стабильно высокое качество и постоянная работа над совершенствованием технологий производства, делают компанию TBI одним из лидеров по поставке зубчатых передач во всем мире. Изготовлены из стали марки 45C. Покрытие - химическое оксидирование.
Высокоточные направляющие Airtac / FASTON
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Airtac / FASTON (Тайвань). Направляющие отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Пропорциональный клапан SMC
Ёмкостный датчик высоты
Ёмкостный датчик, разработанный Anji Jinke Machinery Equipment, представляет собой высокопроизводительное устройство с Ethernet интерфейсом. Необходим для определения высоты режущей головы над поверхностью металла, определения формы трубы и избегания препятствий.
Водяной чиллер S&A/Hanli
Используются для предупреждения оператора о низком давлении газа в азотной или кислородной газовой магистрали.Дополнительные опции
Роликовая поддержка в зоне разгрузки для длинных труб
Ролики используется как опора для труб более 2-х метров. Общая длина данного модуля составляет 1450 мм. Применяется в дополнении к столу поддержки позволяя раскраивать готовые изделия до 6 метров.
При работе с тонкостенными трубами образуется небольшое количество дыма. По умолчанию его удаление происходит за счет общего воздухообмена в цеху. При желании увеличения скорости удаления дыма есть возможность оснастить станок принудительной системой дымоудаления в виде центробежного насоса.Система управления и программное обеспечение
- Поддерживаемые форматы: .stp, .step
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Сопло | 1-2 | 500 | 30 |
Защитное стекло | 2 | 500 | 30 |
Керамическое кольцо | 0,08 | 3000-4000 | 3 |
Мощность лазера, Вт | 2000 |
Лазерный источник | Raycus |
Диаметр круглых труб, мм | 10-85 |
Размер обработки квадратных труб, мм | 60x60 |
Длина труб, мм | 4000 - 6000 |
Минимальный остаток трубы, мм | 50 |
Ход по оси X, мм | 950 |
Ход по оси Y, мм | 50 |
Ход по оси Z, мм | 100 |
Макс. скорость холостого хода по оси X, м/мин | 48 |
Макс. скорость холостого хода по оси Y, м/мин | 30 |
Макс. скорость холостого хода по оси Z, м/мин | 30 |
Макс. скорость вращения патрона, об/мин | 300 |
Точность позиционирования, мм | ±0,03 |
Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
Точность захвата трубы, мм | ±0,01 |
Точность резки, мм | ±0,03 |
Максимальное ускорение, G | 1,5 |
Тип патрона | Универсальный |
Габаритные параметры, мм | 8500x2100x2300 |
Вес станка, кг | 950 |
Вес системы погрузки, кг | 1100 |
