Четырехвалковый вальцовочный электромеханический станок ВСЛ-Э4-1300х6
Четырехвалковый вальцовочный электромеханический станок ВСЛ-Э4-1300х6 используется для гибки и прокатки листовой заготовки с помощью валков агрегата. Изделия могут иметь как замкнутый контур, так и открытый. Основная работа выполняется четырьмя валками. Два поперечных валка оснащены двойным прижимным действием. Нижние прижимные и поперечные валки имеют систему балансировки, которая обеспечивает идеальную параллельность и высокое качество работы. Благодаря этой системе заготовка не проскальзывает во время работы.
Также станок оснащён системой компенсации зазора между шестернями. Она обеспечивает полное зацепление шестерён при использовании металла разной толщины и плавную работу оборудования.
- Все валы цельнолитые, из шлифованного кругляка;
- Предусмотрено быстрое изъятие верхнего вала для выгрузки заготовки;
- Валы имеют центральное утолщение для компенсации их прогиба;
- Вращение валов посредством комбинированной шестерёнчатой передачи и червячного мотор-редуктора.
Основная комплектация
- Мотор-редуктор на прижим валов;
- Мотор-редуктор на привод валов.
Макс. толщина обработки металла, мм | 6 |
Рабочая длина, мм | 1300 |
Диаметр верхнего валов, мм | 130x130x130 |
Мин. диаметр гибки листа, мм | 165 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1700х950х1550 |
Вес станка, кг | 1560 |
