Резьбонарезной манипулятор STALEX MR-DS16/1 с охлаждением
Резьбонарезной манипулятор STALEX MR-DS16/1 с охлаждением предназначен для быстрого, качественного и удобного нарезания резьбы от М3 до М16 в сквозных и глухих отверстиях заготовок из различных материалов, включая сталь, чугун, цветные сплавы и пластики. Этот манипулятор идеально подходит для работы в условиях массового производства и мелкосерийной обработки, где важна высокая точность и скорость выполнения операции манипулятора.
- Используемая американская технология GOSYNC включает силовой привод, основанный на высокопроизводительном синхронном сервоприводе с планетарным редуктором, что обеспечивает эффективную и стабильную работу устройства;
- Ручной и автоматический режимы работы позволяют быстро, точно и эффективно нарезать резьбу в любой заготовке;
- Программирование скорости прямого и обратного вращения, крутящего момента, глубины и шага нарезаемой резьбы;
- Автоматический режим работы - полностью программируемый цикл. Все, что требуется от оператора - подвести манипулятор к отверстию в заготовке и нажать кнопку;
- Программируемый возвратно-поступательный режим работы предотвращает поломку метчика: после нескольких оборотов вперед шпиндель делает несколько оборотов назад;
- Цифровая система управления с маслостружкозащищенным экраном;
- Стандартно оснащается системой микрораспыления, для постоянного охлаждения и минимального использования охлаждающей жидкости;
- Защита от перегрузки и превышения крутящего момента, предотвращает поломку метчика и повреждение манипулятора.
- 8 цанг ISO М3; М4; М5; М6; М8; М10; М12; М14; М16 мм;
- Система охлаждения;
- Инструкция.
Диапазон нарезаемой резьбы | М3-М16 |
Скорость вращения, об/мин | 0-312 |
Рабочий радиус поворота рычага, мм | 1100 |
Вертикальное перемещение рычага,мм | 380 |
Тип системы управления | Сенсорный/кнопочный |
Напряжение питания, В/Гц | 230/50 |
Мощность двигателя, Вт | 600 |
Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм | 720х560х180 |
Масса станка (нетто), кг | 32 |
