Автоматический станок для резки металла дисковой пилой STALEX C-70A-NC
Автоматический станок для резки металла дисковой пилой STALEX C-70A-NC предназначен для высококачественного и быстрого распила труб, прутков и различных профилей из стали и цветных металлов в условиях мелкосерийного, серийного и массового производства.
Станок оснащен мощным частотно-регулируемым двигателем мощностью 11 кВт, что позволяет работать при средних нагрузках продолжительное время. Диапазон скорости вращения пильного диска от 18 до 160 об/мин обеспечивает удобную настройку для обработки заготовок различных диаметров и материалов.
Прочная и массивная станина обеспечивает жесткость конструкции, минимизируя вибрации при резке и гарантируя стабильность работы. Автоматический процесс резки улучшает производительность и удобство работы, а PLC панель с функцией программирования режимов резания позволяет точно настроить параметры под конкретные задачи.
Станок с металлическим пильным диском обеспечивает чистый, точный рез, снижая уровень шума и повышая производительность. Для обеспечения безопасности оператора станок оснащен металлической защитной конструкцией, которая предохраняет от стружки и предотвращает прямой контакт с пильным диском.
- Минимальный диаметр реза сплошного сечения заготовки Ø10мм;
- Макс. диаметр реза сплошного сечения заготовки Ø70 мм;
- Минимальный размер реза заготовки квадратного сечения 10 мм;
- Максимальный размер реза заготовки квадратного сечения 50 мм;
- Автоподача заготовки в зону резания;
- Мощный частотно-регулируемый двигатель 11 кВт;
- Регулировка скоростью вращения при помощи инвертера;
- Кабинетная защита зоны резания;
- Фильтр «масляного тумана» в комплекте;
- Подающий рольганг 6 м в стандартной комплектации;
- Русифицированный PLC контроллер, для удобства установки режимов резания;
- 3-х цветная сигнальная лампа режимов работы;
- Автоматический конвейер для удаления стружки;
- Процесс резки осуществляется в автоматическом режиме;
- Пильный диск из быстрорежущей стали (HSS) Ø285х1,7мм входит в комплект поставки;
- Сервопривод на механизме подачи заготовки;
- Щетка для удаления стружки с диска;
- Тележка для стружки;
- Регулируемые гидравлические тиски, с верхним прижимом заготовки;
- Электрокомпоненты Schneider Electric;
- Изготовлен по стандартам СЕ.
Механизм автоподачи заготовки
Система, которая автоматически подает материал (трубки, прутки, профили и другие заготовки) к пильному диску для выполнения реза. Это важная часть станка, которая значительно повышает его производительность и точность резки, а также сокращает время на настройку и обработку материала.
Зона резания
Верхний прижим - элемент механизма, который прижимает заготовку сверху к рабочей поверхности, предотвращая её поднимание, смещение или вибрацию во время резки.Макс. размер диска, мм | Ø285х1,7 |
Посадочные параметры диска, мм | Ø285х32х1,7 |
Предельные габариты обрабатываемого изделия | |
Сплошной круг 90°, мм | Ø10-Ø70 |
Прямоугольник 90°, мм | 10-50 |
Труба 90°, мм | Ø70 |
Профиль 90°, мм | 50x50 |
Главный привод | Коробка передач |
Скорость диска (инвертор), об/мин | 18-160 |
Мощность двигателя подачи(серво), кВт | 1,3 |
Мощность двигателя, кВт | 11 |
Мощность двигателя гидравлики, кВт | 2,2 |
Объем бака гидростанции, л | 60 |
Масло для резки, л | 2 |
Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм | 2300х2200х2200 |
Габаритные размеры упаковки станка (ДxШxВ), мм | 2350x2300x2150 |
Габаритные размеры упаковки (рольганг) (ДxШxВ), мм | 3200х1850х2300 |
Масса станка (нетто/брутто), кг | 3250/3500 |
Масса брутто (рольганг), кг | 820 |
