Многопильный дисковый станок MJ-Y7-350-XB
Многопильный дисковый станок MJ-Y7-350-XB предназначен для обработки крупных и длинных круглых бревен, включая плотные породы древесины. Подходит для влажной и сухой распиловки таких материалов, как сосна, ель, каучуковое дерево, акация и тополь. Станок оснащен функцией передней и задней аварийной остановки, регулировкой скорости, мощным редуктором, системой индукции крышки, инфракрасной калибровкой, V-образной цепной пластиной и системой водяного распыления. Обработка шасси на станке обеспечивает высокую точность и плавность пиления.
- Шпиндель из материала 40Cr прошел закалку и отпуск, что повысило его жесткость и устойчивость к деформациям. Благодаря этому шпиндель сложно согнуть или повредить при ударных нагрузках в процессе эксплуатации;
- Импортный, высокоточный и водонепроницаемый подшипник, устойчивый к износу и высоким температурам. Обеспечивает надежность, долговечность и высокую несущую способность в сочетании с прецизионным классом шпинделя;
- Прецизионный вал проходит обработку отпуском и прецизионное шлифование, что повышает его прочность и ударную вязкость. Благодаря этому износ ствола шпинделя практически отсутствует, что способствует высокой стабильности станка и точности пиления.
Прижимное устройство
Прочный захват заготовки, благодаря чему пиление остается стабильным.
Редуктор
Редуктор для тяжелых условий эксплуатации обладает высоким КПД передачи, обеспечивает большой выходной крутящий момент и имеет длительный срок службы.
Транспортировка
Метод транспортировки древесины с использованием V-образной цепной пластины на подающих и разгрузочных стойках применяется для повышения эффективности обработки и обеспечения безопасной транспортировки материалов.
Усиленная цепь
Усиленная цепь разрабатывается с коротким шагом, что способствует замедлению износа и повышению долговечности. Все цепи имеют увеличенные размеры, что обеспечивает им более продолжительный срок службы. Кончики зубьев закалены для обеспечения лучшей твердости и ударной вязкости, чтобы обеспечить долговечность. Оборудование изготавливается из легированной стали, подвергается науглероживанию, что придаёт ему высокую износостойкость и ударопрочность. Благодаря этим свойствам, оно обеспечивает длительную и стабильную работу, что делает оборудование долговечным и надежным в эксплуатации.
Электрическая система
Оборудование оснащено внешней панелью управления с преобразователем частоты, что позволяет удобно регулировать скорость подачи. Передние и задние выключатели аварийной остановки обеспечивают простоту использования в экстренных ситуациях, делая систему более практичной и безопасной. Высокоинтенсивный лазерный инфракрасный сигнал обеспечивает четкое определение координат даже при ярком освещении, что значительно повышает точность работы.
Рольставни
Специальная система безопасности для защиты оператора и обеспечения безопасности процесса резки. Эти заслонки помогают предотвратить отскок древесины и минимизируют риск травм, создавая барьер в области пиления.Дополнительные опции
Стол подачи
Стол подачи для бревен диаметром менее 350 мм используется для обеспечения стабильной и безопасной подачи заготовки. Имеет специальные механизмы, которые позволяют удерживать бревна в правильном положении и предотвращают их движение во время обработки.Минимальная ширина, мм | 180 |
Максимальная ширина, мм | 350 |
Минимальная высота, мм | 180 |
Максимальная высота, мм | 350 |
Минимальная длина, мм | 2000 |
Скорость подачи, м/мин | 0-12 |
Общая мощность, кВт | 112,75 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 4700x2100x1700 |
Общий вес, кг | 4297 |
