Дорновый трубогибочный станок KING-MACC 50NC
Дорновый трубогибочный станок KING-MACC 50NC Дорновый трубогибочный станок KING-MACC 50NC Дорновый трубогибочный станок KING-MACC 50NC Дорновый трубогибочный станок KING-MACC 50NC
Дорновый трубогибочный станок KING-MACC 50NC предназначен для гибки труб и профилей, что позволяет создавать сложные формы и конструкции из металлов. Он применяется в различных отраслях, таких как автомобилестроение, строительство, производство мебели и других сферах, где требуется работа с металлическими трубами и профилями.
Станок поставляется с системой ЧПУ, оборудованной сенсорным экраном, для выполнения действий необходимо выбрать соответствующий пункт меню интерфейса оператора. В ручном режиме возможно перемещение отдельных узлов станка, при выборе соответствующей кнопки на экране. Ручной режим используется для настройки станка перед выполнением операций в автоматическом режиме. При программировании, задается необходимое количество углов гиба, выполняемых на одной трубе, для получения изделия. Программа сохраняется в памяти станка под определенным номером. В автоматическом режиме производится циклическое поочередное выполнение гибов с углами, заданными в выбранной программе. Оператор нажимает педаль, для перехода от одного действия станка к другому.
  • Стойка ЧПУ с пультом и сенсорным экраном;
  • 1 управляемая ЧПУ координата (угол гиба);
  • Гидравлический привод подвода прижима и направляющего лотка;
  • Гидравлический привод продольного перемещения направляющего лотка;
  • Гидравлический привод перемещения дорна;
  • Упоры для контроля расстояния между гибами;
  • Комплект ключей.
Макс. диаметр трубы, мм 50
Макс. толщина стенки, мм 2
Макс. радиус гиба, мм 250
Длина дорновой штанги, мм 3200
Максимальный угол изгиба 190 º
Точность по углу гибки, º +/- 0.1
Рабочая скорость гибки, °/сек 40
Мощность двигателя гидравлического насоса, кВт 5.5
Размеры станка (ДxШxВ), мм 4000×800×1300
Масса, кг 1800
