Дорновый трубогибочный станок KING-MACC 63NC
Дорновый трубогибочный станок KING-MACC 63NC предназначен для гибки труб и профилей, что позволяет создавать сложные формы и конструкции из металлов. Он применяется в различных отраслях, таких как автомобилестроение, строительство, производство мебели и других сферах, где требуется работа с металлическими трубами и профилями.
Станок поставляется с системой ЧПУ, оборудованной сенсорным экраном, для выполнения действий необходимо выбрать соответствующий пункт меню интерфейса оператора. В ручном режиме возможно перемещение отдельных узлов станка, при выборе соответствующей кнопки на экране. Ручной режим используется для настройки станка перед выполнением операций в автоматическом режиме. При программировании, задается необходимое количество углов гиба, выполняемых на одной трубе, для получения изделия. Программа сохраняется в памяти станка под определенным номером. В автоматическом режиме производится циклическое поочередное выполнение гибов с углами, заданными в выбранной программе. Оператор нажимает педаль, для перехода от одного действия станка к другому.
- Стойка ЧПУ на базе PLC “Mitsubishi” с пультом и сенсорным экраном;
- 1 управляемая ЧПУ координата (угол гиба);
- Гидравлический привод подвода прижима и направляющего лотка;
- Гидравлический привод продольного перемещения направляющего лотка;
- Гидравлический привод перемещения дорна;
- Упоры для контроля расстояния между гибами;
- Гидравлические клапаны YUKEN (Япония).
Каретка позиционирования труб с гидравлическим зажимом, ручным поворотом трубы в плоскости (маховик с лимбом и индикацией на экране системы ЧПУ) и продольным перемещением по упорам.
Макс. диаметр трубы, мм | 63 |
Макс. толщина стенки, мм | 4 |
Макс. радиус гиба, мм | 300 |
Длина дорновой штанги, мм | 3500 |
Максимальный угол изгиба | 190 º |
Точность по углу гибки, º | +/- 0.1 |
Рабочая скорость гибки, °/сек | 30 |
Мощность двигателя гидравлического насоса, кВт | 5.5 |
Размеры станка (ДxШxВ), мм | 4500×1200×1350 |
Масса, кг | 3000 |
