Автоматический ленточнопильный колонный станок STALEX H-420A
Автоматический ленточнопильный колонный станок STALEX H-420A предназначен для резки труб и цельных заготовок под углом 90°, включая круглый и квадратный профиль. В этих станках пильная рама перемещается по двум вертикальным стойкам, что образует жесткий и стабильный контур, обеспечивающий высокую точность реза.
Рама пилы выполнена из сварной стальной конструкции, что придаёт ей дополнительную устойчивость. Эти станки могут работать в ручном и автоматическом режимах: в ручном оператор запускает каждую операцию кнопкой, а в автоматическом станок выполняет полный цикл самостоятельно (зажим заготовки, подвод к пилению, включение пилы, опускание рамы, остановка пилы, подъем рамы и разжим тисков). В автоматическом режиме оператору нужно лишь подать заготовку и нажать кнопку «Пуск».
Станок оснащен гидравлическими тисками и цветным сенсорным дисплеем на основной панели, где можно программировать и контролировать процесс пиления. Также предусмотрены регулятор скорости опускания пилы и кнопка аварийной остановки для безопасной работы. В ленточно-отрезных станках используются биметаллические пилы марок M42 и M51. Пилы с более твёрдым зубом марки M51 специально предназначены для резки заготовок из нержавеющих сталей. Для обеспечения качественного реза, увеличения срока службы пилы и сохранности станка, при резке заготовок необходимо использовать смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ).
- Произведен по стандартам СЕ;
- Электрические компоненты от известных производителей Siemens, Schneider, Meanwell Siemens, Schneider, Meanwell и др;
- Мощный двигатель для эффективной резки;
- Пульт PLC (панель HMI+кнопочное управление) для программирования и управления режимами резов;
- Гидравлическое натяжение ленточнопильного полотна;
- Прижим пакетной резки (гидравлический;
- Моторизированная дисковая щетка для удаления стружки;
- Автоматический конвейер для сбора стружки;
- Функция подачи заготовок контролируется гидравлической системой.
Система подачи
Подача управляется гидравлической системой, а её размер отслеживается с помощью магнитной шкалы и контролируется программируемым логическим контроллером (PLC).
Панель станка PLC
Панель HMI + кнопочное управление.Контроль и программирование режимов резки.
Подающий стол /тиски подачи
Гидравлические тиски подачи для фиксации заготовок.
Предназначен для транспортировки стружки или мелких деталей.
Упаковка
Стрейч-пленка + паллет. Размер упаковки совпадает с размером станка.Класс вязкости гидравлического масла
Класс вязкости | Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с |
Маловязкие масла | |
5 | 4,14-5,06 |
7 | 6,12-7,48 |
10 | 9,00-11,00 |
15 | 13,50-16,50 |
Средневязкие масла | |
22 | 19,80-24,20 |
32 | 28,80-35,20 |
Вязкие масла | |
46 | 41,40-50,60 |
68 | 61,20-74,80 |
100 | 90,00-110,00 |
150 | 135,00-165,00 |
Комплектующие
- Пульт станка PLC (панель HMI + кнопочное управление);
- Двигатель с регулируемой частотой вращения;
- Зубчатый привод ;
- Блоки позиционирования полотна (перпендикулярности);
- Автоматический подвод заготовок;
- Гидравлические тиски;
- Двойной гидравлический клапан управления подачей вниз;
- Гидравлическое натяжение ленточнопильного станка;
- Автоматический конвейер для сбора стружки.
Габаритные размеры
Скорость резания (инвентор), м/мин | 10-80 |
Вращение пилы, град | 90° |
Сечение (круг), мм | 0-420 |
Сечение (прямоугольник), мм | 420х420 |
Пакетная резка, мм | 260х160 |
Длина конечной детали, мм | 150 |
Объем гидравлического бака, л | 70 |
Объем бака для охлаждающей жидкости, л | 120 |
Рабочая высота стола (от пола до основания тисков), мм | 666 |
Габариты ленточного полотна, мм | 41х1,3х5150 |
Мощность главного двигателя, кВт | 7,5 (380В, 50 Гц, 3-х фазный) |
Мощность гидравлической станции, кВт | 1,5 |
Мощность системы СОЖ, кВт | 0,135 |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 2250х2630х1650 |
Вес станка (нетто/брутто), кг | 2450/2500 |
