Автоматический панелегиб FBE-2520
Автоматический панелегиб c автосменой прижимного инструмента FBE-2520 — премиальное оборудование для обработки листового металла предлагает возможность автоматической замены прижимного инструмента для создания комплектов панелей и позволяет выполнять обработку асимметричных деталей без участия оператора. Система управления ЧПУ SIEMENS обеспечивает промышленный уровень точности и надежности, а также поддержку неограниченного числа гибов для гибки сложных изделий.
Предназначен для серийного производства панельных деталей с плоским основанием и множеством загибов по периметру. Модель серии FBC оснащена системой автоматической смены инструмента и уникальным гибочным модулем, что обеспечивает высокую производительность и оптимальное соотношение цены и качества. Оборудование подходит для применения в промышленности, где востребованы панели, включая производство металлических дверей, фасадных панелей, корпусных деталей для электрошкафов и металлической мебели, светильников, кабин и дверей для лифтов, а также изделий для бытовой техники, общественного питания и кейтеринга. Универсальный гибочный и прижимной инструмент позволяет реализовывать положительные, отрицательные и радиусные гибы, а также осуществлять положительное и отрицательное плющение.
Привод подачи и серводвигатель | SIEMENS (Германия) |
Линейная направляющая (шарико-винтовая) | PMI (Тайвань) |
Четырехэтапная система подготовки воздуха | SMC / AIRTAC (Япония) |
Автоматические выключатели и контакторы | SIEMENS (Германия) |
Выключатели | SCHNEDER Electric (Франция) |
Главный выключатель | BALLUFF (Германия) |
Различные варианты отгибаемых кромок
Положительный гиб
Отрицательный гиб
Плющение
Радиусная гибка
Система ЧПУ SIEMENS
Оснащена 17-дюймовым цветным сенсорным дисплеем и имеет встроенную память, способную хранить более 20,000 программ. Поддерживается подключение USB-накопителей и 2D-моделирование процесса гибки. Оборудование автоматически рассчитывает необходимую прижимную силу, включает функцию коррекции размеров и углов гиба заготовок, а также систему функциональной диагностики. В качестве опций доступны функции автоматизированного проводного интерфейса, автономного 2D/3D-программирования и автоматической корректировки углов гибки.
Высокопрочная станина
Рама станка установлена и проходит обработку за один цикл на высокоточных испанских расточных и фрезерных станках SORALUC, что гарантирует стабильность и точность базовых поверхностей. Сварная конструкция станка подвергается термическому «отпуску», что повышает ее жесткость и устойчивость, превосходя по характеристикам литые аналоги. Такая конструкция не только облегчает весь станок, но и делает его более подходящим для долговременной эксплуатации при высоких нагрузках.
Прижимной модуль
Автоматическое прижимное устройство (модуль) с автоматическим изменением длины отгибаемой полки, предотвращением недогиба кромок и другими функциями для облегчения обработки всех видов деталей типа «панель».Конструкция прижимного модуля:
• Устройство сдвижения и раздвижения;
• Сегментный прижим;
• Откидывающийся прижим;
• Средний модуль;
• Механизм опрокидывания прижимов.
Гибочный модуль
Панелегиб оснащен двумя наборами инструментов — верхним и нижним, которые позволяют выполнять гибку под положительными и отрицательными углами, радиусную гибку и фиксацию с автоматической регулировкой длины прижима, обеспечивая точную и эффективную обработку заготовок сложной формы.
Модуль позиционирования
Двухпозиционный модуль обеспечивает точность геометрии панели, особенно при наличии неровной внешней кромки или погрешностей в ее раскрое. Основные функции модуля:• Позиционирование заготовки по внешней кромке;
• Позиционирование заготовки по «вырубкам»;
• Позиционирование заготовки по «вырубкам» несимметричных заготовок. Благодаря управляемому перемещению передних пинов не только вдоль линии гиба, но и к ней и от нее, достигается высокая точность геометрии будущей панели, что особенно важно для несимметричных заготовок. Такая функциональность позволяет компенсировать конструктивные особенности и отклонения, обеспечивая точность и стабильность конечного изделия.
Модуль подачи заготовок
Панелегиб оснащен модулем автоматической подачей листовых заготовок, который после их размещения на столе выполняет позиционирование, зажим и гибку с помощью основного гибочного механизма.Основные элементы модуля подачи:
• Позиционирующее устройство – обеспечивает точное расположение заготовки на столе;
• Поворотное устройство – помогает сориентировать заготовку для гибки;
• Зажимное устройство – фиксирует заготовку для стабильного процесса;
• Устройство подачи – управляет подачей листов к рабочему столу;
• Основание – служит общей базой для закрепления всех элементов модуля.
Скервомеханическая сисетма гибки
Обеспечивает высокоточную траекторию движения гибочного инструмента, что повышает точность работы. Настройка процесса проста и позволяет легко выбирать режимы гибки под управлением системы ЧПУ, которая также включает функции безопасности. Регулировка хода и скорости гибочной балки сервопривода под требования обработки помогает достичь более высокой эффективности и улучшенного качества гибки, адаптируясь к различным задачам.Высокопрочная станина и стандартный рабочий стол
Вся рама станка позиционируется и обрабатывается за одну установку на высокоточных испанских расточных и фрезерных станках SORALUC, что гарантирует стабильность и точность базовых поверхностей оборудования. Это позволяет добиться высокой точности и устойчивости конструкции. Сварная станина, прошедшая термический «отпуск», имеет более высокую жесткость по сравнению с литой конструкцией. Благодаря этому она лучше адаптирована к долговременной эксплуатации под высокими нагрузками при уменьшенном весе, что способствует повышению общей надежности и устойчивости станка при обработке.
Рабочий стол со встроенными стальными шариками и щетиной для уменьшения сопротивления перемещению и исключающий повреждение поверхности.
- Внешнее программное обеспечение;
- Короткие подвижные ножи;
- Внешнее ПО для рабочего места технолога;
- Короткие подвижные гибочные ножи;
- Специальная подготовка инструмента под чертеж;
- Оснащение роботом для погрузки/выгрузки деталей;
- Дополнительный прижимной шток.
Образцы гибов
Автоматические панелегибы находят широкое применение в сферах производства осветительных приборов, оборудования для общественного питания, металлической мебели, дверей, строительных конструкций, электрических корпусов и шкафов управления, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, лифтов.
Общие характеристики | |
Макс. длина гиба, мм | 2500 |
Макс. отгибаемая полка, мм | 204 |
Макс. диагональ, мм | 2800 |
Мин. толщина листа, мм | 0,35 |
Диапазон отгибаемого угла, ° | -130...+130 |
Макс. высота гиба, мм | 204 |
Мин. толщина изгиба, мм | 0,5 |
Высота рабочего стола, мм | 1020 |
Макс. скорость подачи манипулятора, мм/с | 1000 |
Макс. скорость вращения манипулятора, об/мин | 50 |
Требуемое давление воздуха, МПa | 0,7 |
Расход воздуха, нл/мин | 150 |
Толщина гиба стандартным инструментом | |
Обычная углеродистая сталь δb = 410 МПа, мм | 3,2 |
Нержавеющая сталь δb = 660 МПа, мм | 2 |
Алюминиевый лист δb = 265 МПа, мм | 4 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 6000 |
Ширина, мм | 4000 |
Высота, мм | 2650 |
Вес, кг | 25500 |
