Автоматический кромкооблицовочный станок WoodTec Compact H355 F
Станок предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм.
- Скорость подачи 14 м/мин;
- Узел предварительного фрезерования оснащен алмазными фрезами;
- Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры;
- Регулировка количества наносимого клея;
- Гильотина для предварительной резки толстого кромочного материала;
- Узел торцовки двухмоторный;
- Фрезерный узел для снятия свесов с вертикальной и горизонтальной настройкой, с двумя высокочастотными двигателями;
- Циклевка радиусная;
- Полировальный узел 2 х 0,18 кВт;
- Прижимные ролики верхней балки изготовлены из резины диаметром 70 мм, устанавливаются на подшипниках;
- Поддерживающий суппорт для габаритных заготовок;
- Регулятор сжатого воздуха.
Схемы обработки
Узел прифуговки
Клеевой узел
Узел 2-х моторной торцовки
Узел фрезерования свесов
Узел радиусной цикли
Полировальный узел
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Экран дисплея отображает настройки и рабочие параметры:Температуру клеяИндикацию работы узлов станка.В случае неисправности на дисплее появляется описание неисправности с указанием агрегата и детали.
УЗЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ
Для предварительной прифуговки заготовки перед приклеиванием кромки. Необходимый для удаления сколов и ступеньки от подрезной пилы. Удобная вертикальная перестановка фрез обеспечивает эффективное использование режущей части инструмента.Оснащается инструментом: 2 алмазные фрезы.
КЛЕЕВОЙ УЗЕЛ
Клеевой бачок имеет нижнее расположение относительно клеенаносящего вала.Точная настройка количества клеяАккуратный клеевой шовНе требуется регулировка на толщину материала
ЗОНА ПРИЖИМА
Оснащена главным прижимным роликом с приводом и двумя дожимными роликами, позволяет прижать любую рулонную кромку и полосовой материал-рейку. Усилие пресс группы задается пневматически, что позволяет качественно приклеить кромочный материал к детали.
ТОРЦОВОЧНЫЙ АГРЕГАТ
Два промышленных двигателя 2 x 0,35 кВт.Пилы перемещаются по одной призматической направляющей, где каждая пила отрезает припуск только с одной стороны. Данная система зарекомендовала себя, как надежная и стабильная, в течение всего срока эксплуатации.Отличительные особенности:простое линейное движение двух пил вверх-вниз;простая схема пневматики;призматические направляющие, которые в 5 раз стабильнее, чем круглые направляющие
УЗЕЛ ФРЕЗЕРНЫЙ СНЯТИЯ СВЕСОВ
Служит для фрезерования верхних и нижних свесов заготовки.Узел оснащен 2-мя двигателями по 0,75 кВтПеренастройка на толщину кромочного материала с помощью счетчиков.Круглые копиры для абсолютно точного отслеживания материала.Система аспирации эффективно убирает стружку из зоны обработки.
УЗЕЛ РАДИУСНОЙ ЦИКЛИ
Предназначен для удаления микроволны на обработанной радиусной поверхности кромки после фрезерного узла. С помощью вертикальных и горизонтальных круглых копиров обеспечивается точное отслеживание профиля детали.
ПОЛИРОВКА
Полировка необходима для финишной обработки кромки. Данная операция обеспечивает:Блеск обработанной поверхности;
Очищает от загрязнений;
Восстанавливает цвет после циклевочного узла;
Формирует микро радиус у тонкой кромки (притупляет острый край);
Имеет регулировку угла наклона.
НАСТРОЙКА НА ТОЛЩИНУ ДЕТАЛИ
С помощью рукоятки с цифровым счетчиком производится настройка на толщину детали. Не требуется дополнительной фиксации.Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
Толщина детали (мин/макс), мм | 10 - 55 |
Размеры обрабатываемой детали (мин.) - длина x ширина, мм | 250 х 150 |
Скорость подачи, м/мин | 14 |
Мощность двигателей чистовой торцовки, кВт | 2 х 0,35 |
Мощность двигателей фрезерного узла, кВт | 2 х 0,75 |
Полировальный узел, кВт | 2 х 0,18 |
Общая мощность, кВт | 9,2 |
Питающее напряжение (3 фазы), В | 380 |
Давление сжатого воздуха, бар | 6,0 |
Длина, мм | 3965 |
Ширина, мм | 1500 |
Высота, мм | 1475 |
Вес, кг | 1060 |
