Форматно-раскроечный станок ZDV6
Форматно-раскроечный станок ZDV6 — незаменимое оборудование для мебельных фабрик и заготовительных предприятий. Он оснащён удобными устройствами, которые позволяют быстро и эффективно выполнять качественный раскрой больших листов фанеры, ДСП, МДФ, дерева, композита или пластика, а также легко подрезать небольшие рейки. Станок предназначен для точного и эффективного распила древесины и других материалов по заданным размерам.
Поперечная направляющая
Массивное устройство поперечной направляющей с двумя зажимами позволяет устанавливать направляющую с любой стороны, что упрощает работу оператора.
Электрощит
Защищён от пыли, что позволяет снизить вероятность перебоев в электроснабжении. Высококачественные электрические компоненты отличаются повышенной чувствительностью и долгим сроком службы.
Режущий узел
Спроектирован так, чтобы обеспечить высокое качество и точность резки. Оснащен мощным основным двигателем для пилы мощностью 5,5 кВт и подрезным двигателем для пилы мощностью 1,1 кВт.
Ручной прижимной механизм
Ручной прижимной механизм и зажим панели для позиционирования панелей при резке.
Передвижной стол
Передвижной алюминиевый стол повышенной прочности и двумя слоями может поддерживать крупногабаритные панели с высокой точностью.
Угловая линейка
Используется для резки небольших панелей под углом.Пример реза
Длина каретки, мм | 3200 |
Ширина каретки, мм | 375 |
Максимальная глубина пропила, мм | 80 |
Максимальная глубина пропила при наклоне 45°, мм | 55 |
Максимальная глубина пропила при наклоне 90°, мм | 80 |
Наклон пильного узла | 45°-90° |
Диаметр основной пилы, мм | 300 |
Диаметр шпинделя основной пилы, мм | 30 |
Диаметр шпинделя подрезной пилы, мм | 20 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 120 |
Скорость вращения основной пилы, об/мин | 4000; 6000 |
Скорость вращения подрезной пилы, об/мин | 8000 |
Мощность электродвигателя основной пилы, кВт | 5,5 |
Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт | 1,1 |
Общая установленная мощность, кВт | 6,6 |
Длина станка, мм | 3250 |
Ширина станка, мм | 3150 |
Высота станка, мм | 900 |
Вес брутто, кг | 780 |
