Форматно-раскроечный станок ZDV8D
Форматно-раскроечный станок ZD400T — незаменимое оборудование для мебельных фабрик и заготовительных предприятий. Он оснащён удобными устройствами, которые позволяют быстро и эффективно выполнять качественный раскрой больших листов фанеры, ДСП, МДФ, дерева, композита или пластика, а также легко подрезать небольшие рейки. Станок предназначен для точного и эффективного распила древесины и других материалов по заданным размерам.
Корпус станка сварен из сверхпрочной стали и подвергнут специальной термической обработке, что улучшает его стабильность и снижает уровень шума. Подъём пильного диска осуществляется с помощью электрического управления и цифрового дисплея наклона, что упрощает работу и повышает её точность.
Быстрое и надёжное крепление
Быстрое и надёжное крепление деревянной доски, регулировка угла от 0° до 45°.
Электрощит
Защищён от пыли, что позволяет снизить вероятность перебоев в электроснабжении. Высококачественные электрические компоненты отличаются повышенной чувствительностью и долгим сроком службы.
Режущий узел
Спроектирован так, чтобы обеспечить высокое качество и точность резки. Оснащен мощным основным двигателем для пилы мощностью 5,5 кВт и подрезным двигателем для пилы мощностью 1,1 кВт.
Пылезащитный кожух
Выполнен в европейском стиле с рычагом управления. Позволяет оператору видеть рабочую зону во время резки и повышает эффективность сбора пыли.
Панель управления
Имеет удобный дизайн, а также прост в использовании. Предусмотрен автоматический подъём основной и подрезной пил, а также цифровой индикатор угла наклона.
Передвижной стол
Передвижной алюминиевый стол повышенной прочности и двумя слоями может поддерживать крупногабаритные панели с высокой точностью.
Корпус станка
Корпус станка изготовлен методом лазерной резки с числовым программным управлением (ЧПУ), что обеспечивает высокую точность. Сгибание и сварка стали толщиной 6 мм гарантируют прочность и точность станка. Регулировка позволяет добиться высокой точности настройки.Пример реза
Длина каретки, мм | 3200 |
Ширина каретки, мм | 388 |
Наклон пильного узла, ° | 0-45 |
Диаметр основной пилы, мм | 300-350 |
Диаметр главного шпинделя, мм | 30 |
Максимальная глубина пропила при наклоне 45°/90°, мм | 55/80 |
Скорость вращения основной пилы, об/мин | 4000/6000 |
Скорость вращения подрезной пилы, об/мин | 8000 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 120 |
Диаметр шпинделя подрезной пилы, мм | 20 |
Мощность электродвигателя основной пилы, кВт | 5,5 |
Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт | 1,1 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 3250x3150x900 |
Вес брутто, кг | 850 |
