Форматно-раскроечный станок ZD400T
Форматно-раскроечный станок ZD400T — незаменимое оборудование для мебельных фабрик и заготовительных предприятий. Он оснащён удобными устройствами, которые позволяют быстро и эффективно выполнять качественный раскрой больших листов фанеры, ДСП, МДФ, дерева, композита или пластика, а также легко подрезать небольшие рейки. Станок предназначен для точного и эффективного распила древесины и других материалов по заданным размерам.
Корпус станка сварен из сверхпрочной стали и подвергнут специальной термической обработке, что улучшает его стабильность и снижает уровень шума. Подъём пильного диска осуществляется с помощью электрического управления и цифрового дисплея наклона, что упрощает работу и повышает её точность.
Эксцентриковый прижим
Быстрое и надёжное крепление детали во время пиления, регулировка угла от 0° до 45°. За счет этого исключаются смещение и вибрация заготовок, что позволяет достичь высокого качества раскроя. Применение прижима особенно актуально при работе с большими тонкими панелями.Электрощит
Защищён от пыли, что позволяет снизить вероятность перебоев в электроснабжении. Высококачественные электрические компоненты отличаются повышенной чувствительностью и долгим сроком службы.Электроприводы
Спроектирован так, чтобы обеспечить высокое качество и точность резки. Оснащен мощным основным двигателем для пилы мощностью 5,5 кВт и подрезным двигателем для пилы мощностью 1,1 кВт с устройством защиты от перегрузки и перегрева/Пылезащитный кожух
Выполнен в европейском стиле с рычагом управления. Позволяет оператору видеть рабочую зону во время резки и повышает эффективность сбора пыли.Панель управления
Имеет удобный дизайн, а также прост в использовании. Предусмотрен автоматический подъём основной и подрезной пил, а также цифровой индикатор угла наклона.Передвижной стол
Передвижной алюминиевый стол повышенной прочности и двумя слоями может поддерживать крупногабаритные панели с высокой точностью. Динамическая балансировка шкивов.Конструкция форматного стола
Усиленная конструкция форматного стола на каретке позволяет надежно базировать крупногабаритные детали, что дает высочайшее качество и геометрию распила. Металлический закатной ролик на торце стола облегчает загрузку тяжелых деталей.Откидные упоры, расположенные на поперечной линейке позволяют быстро и точно настроить станок на необходимый размер.
Один из упоров цифровой, повышает точность выставления размеров линейки, что позволяет сократить количества брака при раскрое плитных материалов.
Параллельный боковой упор
Повышает точность выставления размеров и позволяет сократить количества брака при раскрое плитных материалов.Пример реза
Длина каретки, мм | 3200 |
Ширина каретки, мм | 415 |
Наклон пильного узла, ° | 0-45 |
Диаметр основной пилы, мм | 300-400 |
Максимальная глубина пропила при наклоне 45°/90°, мм | 80/120 |
Скорость вращения основной пилы, об/мин | 3000/4000/5000 |
Скорость вращения подрезной пилы, об/мин | 8000 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 120 |
Мощность электродвигателя основной пилы, кВт | 5,5 |
Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт | 1,1 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 3250x3150x900 |
Вес брутто, кг | 1100 |
