Трехпролетный гидравлический горячий пресс ZD214-200Т3-3000
Деревообрабатывающий трехпролетный гидравлический горячий пресс ZD214-200Т3-3000 для шпона используется на производстве дверей, а также на предприятии по вторичной обработке панелей. С его помощью можно выполнять ламинирование мебельных щитов, строительных перегородок и деревянных дверей, а затем наносить различные декоративные материалы на такие искусственные плиты, как МДФ и фанера. Кроме того, в деревообрабатывающей промышленности этот пресс может применяться для сушки или выравнивания шпона.
Станок работает эффективнее, чем машина холодного прессования. На ламинирование одного изделия с помощью термопресса требуется около 4–5 минут, а машине холодного прессования для этого может понадобиться до 4–5 часов.
Цельная перфорированная пресс-пластина
• Масляный контур сконструирован равномерно, что обеспечивает одинаковую скорость нагрева и температуру пресс-пластины;• Вторичная обработка выполняется на шлифовальном станке с ЧПУ. Точность плоскости находится в пределах 0,15 мм, что гарантирует точность плоскости пластины горячего прессования.
Насос для системы циркуляции горячего масла
В печи с электрическим подогревом используется электрическая нагревательная трубка из нержавеющей стали. Теплообменное масло циркулирует в пресс-пластине, что позволяет быстро повысить температуру. Система нагрева оснащена двумя регуляторами температуры для постоянного контроля, которые отслеживают колебания температуры. Это обеспечивает постоянное температурное воздействие на нагревательную плиту и помогает экономить энергию при нормальной работе.
Гидроцилиндры
Цилиндр представляет собой цельный шток плунжера, который обработан жестким хромированием, с импортным уплотнительным кольцом внутри, диаметром 80 мм и эффективным ходом 400 мм.
Гидравлическая система
Установлен специальный двигатель для масляного насоса мощностью 5,5 кВт.
Пуль управления
Позволяет автоматически контролировать заданное давление и время прессования.
Концевой выключатель
Обеспечивает ограничения высоты подъема плиты.Общие характеристики | |
Рабочее давление, т | 200 |
Размер пресс-пластины, мм | 1300x3000x42 |
Количество пролетов, шт | 3 |
Количество гидроцилиндров, шт | 10 |
Диаметр гидроцилиндров, мм | 100 |
Макс. рабочая температура, ℃ | 150 |
Открытие пресс-пластин | Автоматическое |
Расстояние между рабочей поверхностью и плитой, мм | 80 |
Скорость закрытия пластин, мм/с | 40 |
Мощность двигателя гидростанции, кВт | 5,5 |
Способ нагрева | Электрический подогрев с помощью масла |
Мощность нагрева, кВт | 48 |
Общая мощность, кВт | 57,7 |
Насос горячего масла | |
Тип двигателя | Трехфазный |
Частота вращения двигателя, об/мин | 2800 |
Максимальная производительность, л/мин | 340 |
Макс. рабочая температура масла, °C | 200 |
Напряжение, В | 380 |
Ток, A | 4,3 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Вес насоса, кг | 32 |
Габариты | |
Вес станка (нетто), кг | 9090 |
