Гидравлический профилегиб OSTAS OPK-65
Гидравлический профилегиб OSTAS OPK-65 используется для гибки профилей, труб, уголков и швеллеров под любыми углами за один прокат. У станка три приводных ролика, которые двигаются независимо друг от друга, что исключает проскальзывание в процессе гибки.
Преимущества станка
  • Прочная сварная рама обеспечивает необходимую жёсткость для гибки крупных заготовок;
  • Привод подаётся на все три ролика, что исключает проскальзывание при больших усилиях гибки. Подача нижних роликов выполняется гидравликой;
  • Двигатель оснащён тормозной системой для повышения точности гибки;
  • Положение роликов отображается на цифровой панели, расположенной на стойке. Управление станком осуществляется через мобильную стойку;
  • Рабочие части станка (валы, ролики и т. п.) прошли процедуру закаливания для повышения точности работы и долговечности;
  • В стандартную комплектацию входят универсальные ролики — набор колец с разной толщиной. Комбинируя эти кольца, можно получить различную ширину ролика;
  • Станок оснащён направляющими валиками с обеих сторон, которые настраиваются механически вручную в трёх осях;
  • Оборудование может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Положение выбирается в зависимости от особенностей детали: размера, материала профиля, радиуса гибки;
  • Станок соответствует европейским стандартам, предъявляемым к оборудованию данного типа.
Особенности станка
  • Винтовой редуктор на валу, движение роликов осуществляется с помощью электродвигателя;
  • Комплект стандартных роликов изготовлен из закалённой стали. Станок имеет гидравлический привод. Точность позиционирования всех осей обеспечивается клапанами от лучших мировых производителей;
  • Управление станком производится через мобильную выносную панель с цифровыми индикаторами положения роликов. Оборудование может работать в вертикальном и горизонтальном положении. Боковые направляющие представляют собой трёх осевые механические ролики для гибки уголка;
  • Все электрические компоненты и электронная система управления станком произведены надёжными и распространёнными поставщиками, включая Siemens и Schneider.
Максимальные возможности станка
Макс. диаметр трубы, мм 60x2
Диаметр валов, мм 60
Диаметр роликов, мм 75
Рабочая скорость, м/мин 5
Мощность двигателя, кВт 3
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 1250x900x1200
Вес, кг 1080
