Токарно-винторезные станок DMTG CW62100E
Токарно-винторезные станок DMTG CW62100E — мощный, точный и высокопроизводительный станок. Он обладает большими возможностями по обработке, включая проходное отверстие шпинделя диаметром Ø100 мм (с опцией до Ø130 мм), а также поддерживает нарезание четырех типов резьб: метрической, дюймовой, питчевой и других. Максимальная масса обрабатываемой детали составляет до 2000 кг. Станок способен выполнять силовое точение с возможностью съема до 5 мм за один проход. Кроме того, предусмотрена возможность обработки коротких деталей большого диаметра в выемке станины.
Высокоточные направляющие покрыты специальным низкофрикционным покрытием Turcite-B, что обеспечивает длительное сохранение точности, а также плавное и точное перемещение суппорта станка. Мощная задняя бабка с пинолью диаметром 100 мм и ходом 240 мм дает широкие возможности по обработке заготовок осевым инструментом (сверла, развертки).
Особенности станка
- Редуктор подач с передаточным отношением 1/1 и 16/1. Диапазон подач позволяет производить на одном станке как черновое обдирочное, так и чистовое точение (до Ra 1,6);
- Закаленный шпиндель из высокопрочной легированной стали, установленный на регулируемые прецизионные роликоподшипники NSK (Япония). Шпиндель станка прошел динамическую балансировку на специальном испытательном стенде);
- Высокая жесткость и прочность станины сложной формы с многочисленными ребрами жесткости. Ширина станины 550 мм;
- Закаленные призматические направляющие станины (не ниже HRC 47-56, толщина закаленного слоя не менее 2 мм);
- Принудительная циркуляционная система смазки передней бабки и коробки подач с собственным независимым насосом;
- Высокопроизводительная гидростанция с баком 35 л;
- Двухходовая гидравлическая многодисковая фрикционная муфта передает вращение на шпиндель и осуществляет реверс;
- Гидравлический тормоз шпинделя;
- Закаленные шлифованные шестерни передней бабки и коробки подач;
- Дублированная рукоятка управления вращением шпинделя (с правой и с левой стороны станка);
- Задняя бабка может быть смещена на ± 10 мм для точения длинных конусов;
- Перегрузочная муфта ходового винта;
- Система подачи СОЖ в зону резания;
- Современный аналог советского станка 16К50.
- 3-кулачковый токарный патрон Ø400 мм;
- Люнет подвижный Ø20-160 мм
- Люнет неподвижный Ø150-400 мм ;
- Станочный светильник;
- Упорный центр МК6;
- Обслуживающий инструмент;
Диаметр обработки над станиной, мм | 1000 |
Диаметр обработки над суппортом , мм | 710 |
Диаметр обработки в выемке станины, мм | 1230 |
Длина выемки станины , мм | 350 |
Межцентровое расстояние, мм | 3000 |
Ширина станины, мм | 550 |
Макс. вес обрабатываемой заготовки, кг | 2000 |
Число оборотов шпинделя, об/мин | 7,5 - 1000 |
Кол-во скоростей шпинделя (вперед/назад) | 18/6 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 100 |
Фланец шпинделя | С11 (DIN 55027, ISO 702/III) |
Внутренний конус шпинделя, мм | Метрический 120 (1:20) |
Диаметр шпинделя в передней опоре, мм | 160 |
Макс. крутящий момент шпинделя, Нм | 2400 |
Мощность двигателя шпинделя , кВт | 11 |
Продольная подача 1:1 (64 подачи), мм/об | 0,1 - 1,52 мм/об |
Продольная подача 16:1 (64 подачи), мм/об | 1,6 - 24,3 |
Поперечная подача | 1/2 от продольной подачи |
Быстрый ход в продольном направлении, мм/мин | 3800 |
Быстрый ход в поперечном направлении, мм/мин | 1900 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб (52 шага), мм | 0,5 - 240 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб (34 шага), ниток/дюйм | 28 - 1 |
Пределы шага нарезаемых модульных резьб (53 шага) | Модуль 0,5 - 120 |
Пределы шага нарезаемых питчевых резьб (24 шага) | 28 - 1 DP |
Размер державки резца, мм | 30x30 |
Угол поворота верхней каретки суппорта, ° | ± 90 |
Ход верхней каретки суппорта , мм | 200 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 460 |
Конус пиноли задней бабки | МК6 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 250 |
Поперечное перемещение задней бабки, мм | ± 10 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 15 |
Напряжение, В | 380~50 Гц |
Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм | 5130x1460x1830 |
Вес станка, кг | 5600 |
