Станок шовной сварки DFC MAKINE1250
Станок шовной сварки DFC MAKINE1250 предназначен для выполнения шовной контактной сварки. В процессе сварки детали соединяются швом, состоящим из ряда отдельных сварных точек (литых зон), которые частично перекрывают друг друга и образуют шов.
Сварка осуществляется на специальных сварочных станках с двумя вращающимися дисковыми роликами-электродами. Они плотно сжимают, прокатывают и сваривают соединяемые детали.
Особенности станка
  • Не прожигает металл при сварке;
  • PLC сенсорный экран;
  • Позволяет исключить ошибки оператора;
  • Не требуется герметик и краска;
  • Станок имеет постоянную станцию водяного охлаждения;
  • Автоматизирован и прост в эксплуатации.
Потребление воздуха, л/д 1,5
Рабочий диапазон, мм Ø100 - Ø1250
Толщина металла (оцинковка), мм 0,5-1,2
Рабочая длина, мм 1250
Диапазон диаметров, мм 100 - 1250
Ширина нахлеста, мм 8
Диаметр проволоки , мм 2
Рабочая скорость, м/мин 2-8
Мощность, кВт 22
Напряжение, В 380
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 2400х1000х1700
Вес станка, кг 580
Вес станции охлаждения, кг 110
