Фрезерный станок с ЧПУ JIYU CH1-12LA
Фрезерный станок с ЧПУ JIYU CH1-12LA предназначен для высокоскоростной обработки: дерева, ДСП, МДФ, фанеры, полистирола, искусственного камня, акрилового стекла и оргстекла, модельного пластика. Станок используется для выполнения фрезерных работ на плоских заготовках, для гравировальных работ и резьбы по дереву. Автоматическая смена инструмента позволяет в автоматическом режиме менять инструмент, исключая человеческий фактор, тем самым повышая точность и скорость обработки.
Система управления | LNC Control System |
Инвертор | 11кВт VEICHI Inverter |
Тип электродвигателей перемещения | Сервомоторы |
Электрические компоненты | Schneider |
Мотор редуктор | ZHONGDA geared motor |
Станина
Станина станка сделана из толстостенного металла и имеет множество рёбер жёсткости — как продольных, так и поперечных. Благодаря этому станок работает стабильно и с минимальной вибрацией.Обработку монтажных плоскостей проводят на специальном обрабатывающем центре, который произведён в Тайване. После обработки прямолинейность монтажной поверхности направляющей рейки или стойки составляет не более 0,02 мм по всей длине.
Корпус станины и портал дважды обрабатывают на этом центре: сначала фрезеруют и сверлят, а затем снимают фаску, нарезают резьбу и выполняют тонкое фрезерование. Это обеспечивает идеальную сборку станка и его безупречную точность при работе.
Шпиндель
Шпиндель промышленной серии мощностью 9 кВт с оборотами 24000 об/мин. Автоматический способ смены инструмента. Отличается длительным сроком службы, стойкостью к нагрузкам и стабильная работой.
Инвертор
Станок укомплектован преобразователем частоты мощностью 11 кВт.
Автоматическая смена инструмента в портале
На портале станка расположен магазин автоматической смены инструмента, рассчитанный на 12 позиций. Благодаря этому станок может быстро менять инструмент прямо в точке обработки. Это позволяет сократить время замены инструмента в 2–3 раза и, соответственно, уменьшить общее время технологического процесса обработки деталей.
Верхний прижимной вал
Программно-управляемый верхний прижимной вал, который удерживает деталь в процессе обработки, что в разы увеличивает фиксацию детали на столе и исключает ее смещение при фрезеровании.
Ролики подачи материала и система автоматической разгрузки стола
Для удобства загрузки обрабатываемых листов материала на рабочий стол используются специальные ролики.В базовую комплектацию станка входит система разгрузки, которая сталкивает готовые детали и очищает рабочую поверхность от стружки. Это комплексное решение ускоряет производство.
Этикеровочный модуль (принтер этикеток)
Осуществляет нанесение этикетки на деталь по заданным координатам в программе.
Серводвигатели и приводы
В приводы каждой оси установлены высококачественные серводвигатели от известных производителей. Они обеспечивают точное и быстрое перемещение каждой оси, а также стабильность траектории движения.
Пневмоупоры
Станок оснащен пневматическими упорами для точного и быстрого позиционирования детали.
Шестерни и рейки
Ось X / Y перемещаются на линейных направляющих с помощью передачи косозубая рейка-шестерня, которые обладают большой несущей способностью и высокой точностью, а также более долговечны, чем традиционные цилиндрические шестерни.
Рабочий стол
Рабочий стол с вакуумной подготовкой разделен на 8 зон.
Вакуумные зоны
Любая из вакуумных зон может быть деактивирована с помощью перекрытия соответствующего крана.
Система смазки
Система смазки подает масло к узлам в установленное время. Это исключает влияние человеческого фактора на процесс технического обслуживания.Опции
Система загрузки материала
Станок можно дополнительно оснастить автоматической системой загрузки материала. Она представляет собой вакуумные загрузчики, работающие от пневматики, и загрузочный стол.Рабочее поле, мм | 2100×3050×200 |
Движение по осям X/Y/Z, мм | 2100×3050×200 |
Точность, мм | 0,15 |
Точность повторного позиционирования, мм | 0,05 |
Тип передачи по осям X, Y | Косозубые рейки |
Тип передачи по оси Z | ШВП |
Мощность серводвигателей, кВт | 1,5 |
Макс. скорость холостого хода, мм/мин | 60 000 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 24 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 9 |
Напряжение | AC 380 В / 3 PH / 50 Гц |
Общая мощность, кВт | 18 |
Вес станка, кг | 3000 |
