Широкоформатный оптоволоконный лазерный маркер XTL-H0606
Оптоволоконный лазерный маркер XTL-H0606- это высокоточное, современное маркирующее оборудование, отличающееся большой надежностью и исключительным качеством маркировки. предназначен для нанесения маркировки на материалы. Возможно использование в различных отраслях промышленности, включая автомобильную, медицинскую промышленность, IT-индустрию. Высококачественный луч обеспечивает маркировку на различных материалах. Специализированное программное обеспечение EzCad легкое в освоении и практичное. Волоконный лазерный маркер по металлу будет незаменимым работником и помощником при обработке различных металлов при выполнении широкого круга задач по маркировке металлической посуды, ножей, украшений, панелей, клавиатур и т.д.
Лазер | Raycus |
Программное обеспечение | EzCAD2 |
Контроллер | LMCV4 |
Воздушная система охлаждения | |
Защитные очки | |
Красный луч указатель |
Прогрммное обеспечение Ezcad2
Программное обеспечение для управления лазерной маркировкой, позволяющее редактировать дизайны, управлять параметрами лазера и контролировать процесс маркировки. Работает на ПК с минимальными требованиями к процессору и памяти (CPU 900 МГц и 256 МБ ОЗУ). Поддерживает операционные системы Windows XP, Windows 7, Windows 8 и Vista.
- Текстовый ввод. Ввод/редактирование текста, выбор шрифтов и размеров. Возможность настраивать ориентацию и расположение текста на маркируемом объекте;
- Изображения. Ezcad2 поддерживает вставку изображений в различных форматах (BMP, JPEG, GIF, PNG,Tiff, TIF, PLT, DXF, AI, DST, SVG, NC, BOT), позволяя интегрировать графические элементы в дизайн маркировки;
- Ввод штрих-кода и QR-кода. Программа поддерживает создание различных типов штрих-кодов и QR-кодов, интегрируемых в маркировочный дизайн;
- Настройка параметров маркировки. Возможность настраивать мощность лазера, скорость маркировки, частоту, а также другие параметры для оптимизации качества и скорости обработки;
- Работа с вращающим устройством. Ezcad2 позволяет использовать вращающееся устройство для маркировки цилиндрических или круглых объектов, обеспечивая равномерное нанесение маркировки по всей поверхности.
Длина рабочего поля, мм | 600 |
Ширина рабочего поля, мм | 600 |
Мощность лазера, Вт | 100 |
Скорость маркировки, мм/сек | ≤ 4000 |
Разрешающая способность, μRad |
15 |
Повторяемость, μRad |
8 |
Апертура, мм | 10 |
Потребляемая мощность | 1230Вт |
Сила тока, А | 5,6 |
Конструкция шкафа | Листовой металл |
Силовая передача | Линейный привод |
Поддерживаемые графические форматы | AI, PLT, DXF, DST, SVG, NC, G, GBR |
