Кромкошлифовальный станок проходного типа с фрезерным узлом ДМ-СТ-6Ф
Кромкошлифовальный станок проходного типа с фрезерным узлом ДМ-СТ-6Ф подходит для использования на предприятиях любого масштаба, которые занимаются изготовлением фасадов из МДФ, столешниц, дверей и других столярных изделий. Изделия, которые прошли обработку на этом станке, не нуждаются в дополнительной ручной доработке. Оборудование предназначено для шлифования торца и плоскости изделий из ДСП, ДВП, массива и сложных деталей мебели в автоматическом режиме.
- В станке предусмотрены два узла для шлифования торцов с помощью горизонтальной бесконечной ленты, а также по два горизонтальных и вертикальных узла с инструментом тарельчатого типа и лепестковым абразивным материалом. Узлы предварительного шлифования с лентами бесконечного типа оснащены аспирационным коробом и приёмными гофрами, которые отводят пыль и стружку из зоны обработки. Каждый узел приводится в действие отдельным двигателем и может быть независимо настроен механически относительно обрабатываемой детали;
- Узел можно активировать отдельно с пульта управления, который находится рядом с оператором. На пульте есть кнопка аварийной остановки станка;
- Во время цикла шлифования деталь перемещается с помощью цепного транспортёра с обрезиненными подушками, который приводится в движение отдельным электродвигателем.
Панель управления
Каждый узел имеет кнопки включения и выключения, а также расположен индикатор питания с кнопкой аварийного отключения.
Верхняя прижимная траверса
Осуществляет ручную настройку толщины детали с цифровым индикаторов в зоне подачи заготовок.
Фрезерный узел
Выполняет предварительное фрезерование в зависимости от установленного инструмента. Положение можно настроить по вертикали и горизонтали. В рабочее положение приводится с помощью пневматики. Мощность двигателя составляет 3,7 кВт при 12 000 об/мин.
Универсальные шлифовальные торцевые узлы
Возможность изменения положения по горизонтали и вертикали. Возможно использование различных вариантов шлифовального инструмента. Двигатели 0,18 кВт 1400 об/мин.
Воздухоподготовка
Масленый лубрикатор и сепаратор влаги для предварительной подготовки воздуха.
Цепной привод транспортера
Привод конвейерной лены работает от двигателя 1,5 кВт.
Выдвижная опора
Предназначена для удобства работы с крупногабаритными деталями.
Пневматические утюжки
Расположены на узлах с бесконечной лентой, что обеспечивает эффективное использование шлифовального материала. Мощность двигателей на этих узлах составляет 1,1 кВт при 1400 об/мин.
Универсальные шлифовальные профильные узлы
Осуществляют финишную обработку материала.Мин. ширина детали, мм | 60 |
Управление скоростью | Инвертор |
Толщина детали, мм | 0-58 |
Напряжение | 380В/50Гц |
Мощность, кВт | 8 |
Габаритные размеры |
Длина станка, мм | 3500 |
Ширина станка, мм | 700 |
Высота станка без пульта, мм | 1350 |
Высота станка с пультом, мм | 1570 |
Габаритные размеры упаковки (ДxШxВ), мм | 3460x910x1450 |
Вес станка, кг | 1200 |
