Токарно-винторезный станок D1000/5000 Apollo
Токарно-винторезный станок D1000/5000 Apollo - это надежный и многофункциональный станок для обработки металлических деталей. Он обладает высокой точностью и производительностью, что позволяет быстро и качественно выполнять различные виды работ. Станок оснащен прочной и надежной конструкцией, которая обеспечивает его долговечность и стабильную работу. Благодаря удобному управлению, работа на станке становится простой и комфортной.
- Станина станка обладает высокой жесткостью к скручиванию и низким уровнем вибрации, что крайне важно для обеспечения точности обработки деталей;
- Вращательное движение вперед и назад осуществляется через приводной вал, оснащённый гидравлической муфтой;
- Крупногабаритные направляющие проходят процесс индукционной закалки и шлифовки;
- Литой шпиндель с большой толщиной стенок и компактной конструкцией обеспечивает высокую жесткость и стабильность в работе;
- Закаленные и отшлифованные шестерни и валы, в том числе в коробке передач подачи;
- Станок способен обрабатывать широкий спектр деталей, так как имеет диапазон частот вращения от 3,15 до 400 об/мин при 36 скоростях;
- Плавный пуск главного шпинделя с помощью механической многодисковой муфты;
- Изготовлен по стандартам СЕ.
- 4-х кулачковая планшайба Ø1000 мм;
- 4-х позиционный резцедержатель с фиксатором;
- Неподвижный люнет Ø50-470 мм;
- Подвижный люнет Ø50-220 мм;
- УЦИ по 3-м осям;
- Защитный экран патрона с концевым выключателем;
- Концевой упор продольного перемещения;
- Электрокомпоненты Schneider electric;
- Регулируемые опоры станины;
- Моторизованная задняя бабка;
- Система подвода СОЖ;
- LED лампа местного освещения;
- Инструкция по эксплуатации;
- Инструмент для обслуживания.
Диаметр обточки над станиной, мм | Ø1000 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 650 |
Диаметр обточки над съёмным мостиком gap | 1250 |
Длинна съемного мостика gap, мм | 610 |
Расстояние между центрами, мм | 5000 |
Ширина станины, мм | 755 |
Макс. масса детали, обрабатываемой в центрах, кг | 6 000 |
Макс. масса детали, обрабатываемая в центрах, кг | 1500 |
Частота вращения шпинделя (21 вперед/12 реверс), об/мин | 3,15 -315/5-400 |
Конус шпинделя | ISOA2-15 |
Планшайба 4-х кулачковая, мм | Ø1000 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | Ø130 |
Ход по оси X, мм | 510 |
Ход по оси Z, мм | 4800 |
Ход по оси z-1, мм | 300 |
Продольная подача ось X, мм/об | 0,064-12 |
Поперечная подача ось Z, мм/об | 0,032-6 |
Подача верхних салазок z-1, мм/ об | 0,016-3 |
Метрическая резьба (56), мм | 1-120 |
Диаметральная резьба (56) | 30-1/4DP |
Дюймовая резьба (56) | 1/2-60 TPI |
Модульная резьба, мм | 0,5-60 |
Максимальный размер инструмента, мм | 45х45 |
Угол поворота резцедержателя, º | 180 |
Ускор. перем. продольного суппорта ось Z, мм/мин | 3,740 |
Ускор. перем. поперечного суппорта ось X, мм/мин | 1,870 |
Конус пиноли задней бабки | Metric 80 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 300 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | Ø160 |
Мощность главного привода, кВт | 22,0 |
Мощность насоса помпы СОЖ, кВт | 0,15 |
Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм | 12800 |
Максимальное усилие резания(продольное/поперечное), кг | 4500 |
Объем бака СОЖ, л | 120 |
Объем масла в переднюю бабку и коробку передач, л | 75 |
Объем масла в суппорт, л | 12 |
Мотор ускоренного перемещения, кВт | 1,5 |
Мощность двигателя перемещения задней бабки, кВт | 1,5 |
Габаритные размеры станка, мм | 8100х1810х1790 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 8360×1950×2200 |
Масса , кг | 12 650 |
