Сверлильно-пазовальный станок с ЧПУ PERFOMA DGM 2850
Станок PERFOMA DGM 2850 с ЧПУ предназначен для автоматического горизонтального сверления. Он отличается простым и интуитивно понятным управлением, а также обеспечивает более высокую точность обработки по сравнению с полуавтоматическим оборудованием, таким как одно-, двух- и трёхтраверсные станки.
Этот станок может выполнять не только сверление по размерам заготовки, но и сканировать бирки, а также обладает различными режимами обработки. Он может работать с несколькими различными деталями одновременно, что повышает производительность.
PERFOMA DGM 2850 подходит для деревообработки и мебельного производства. Может использоваться для сверления стыковочных отверстий, отверстий для коннекторов в форме буквы «Ч» и пазования при изготовлении индивидуальной панельной мебели. Оборудование может обрабатывать различные материалы, такие как ДСП, ДВП, экологическая плита, ПВХ плита и акриловая плита.
Интеллектуальная операционная система
Обладает несколькими режимами обработки. Станок может работать в режиме сканирования размеров детали, сканирования положения крепежных отверстий в пласть, а также отрабатывать загруженные программы путем сканирования штрихкода (бирки).
Электрические детали Schneider / ABB
Используются высококачественные электрические компоненты от ведущих мировых производителей, таких как Schneider (Франция) и ABB (Швеция). Эти компании являются лидерами в сфере электротехники, и их оборудование гарантирует надёжность, безопасность и стабильную работу станков.
Усиленная станина
Станина станка изготовлена из прочных прямоугольных труб с толстыми стенками. Это, а также наличие большого количества поперечных балок, обеспечивает превосходную жёсткость и устойчивость к вибрациям.
Сдвоенные шпиндели
Позволяют обрабатывать две заготовки одновременно или выполнять две операции на одной детали без необходимости переустановки, что значительно сокращает время цикла обработки и повышает общую производительность станка.
8 пневмоприжимов
Система фиксации из 8 передвижных пневмоприжимов обеспечивает равномерное распределение усилия на заготовку, гарантируя её надежное удержание на рабочем столе станка.
Система управления Mig
Станок предлагает несколько режимов обработки и производственных процессов. Он может сканировать размеры детали, определять положение крепежных отверстий в пласти и выполнять загруженные программы, используя сканирование штрихкода (бирки). Графическое отображение процессов облегчает настройку и контроль параметров обработки.
Высокопрочный стальной портал
Портал фрезерных станков с ЧПУ RМC изготовлен из стали толщиной 8 мм. Он перемещается по высокоточным призматическим направляющим HARRIS (Тайвань). Благодаря этой конструкции обеспечивается высокая точность и качество обработки заготовок из различных материалов на максимальных скоростях.Cканирующий датчик SensoPart (Германия)
Обеспечивает стабильное качество продукции благодаря точному контролю параметров процесса. Позволяет оперативно реагировать на изменения в процессе производства.Диапазон хода, мм | 3100 х 50 |
Макс. размер обработки, мм | 2800 х 50 |
Мин. размер обработки, мм | 50 х 200 |
Макс. скорость холостого хода, м/мин. | 60 |
Макс. скорость обработки, м/мин. | 15 |
Точность обработки, мм | ±0,05 |
Рабочее напряжение, В | 380 |
Фактическая скорость обработки, м/мин. | 0–20 |
Параметры шпинделя, кВт / об/мин. | 2,2 / 18 000 |
Вес, кг | 1 200 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 3400 х 1200 х 1500 |
