Гусеничный экскаватор RED RBZ-12
Гусеничный экскаватор RED RBZ-12 (максимальная комплектация) идеально подходит для коммунальных и обслуживающих организаций, которые занимаются обустройством парков и тротуаров, а также обслуживанием проезжей части. Это практичное решение для личного подсобного хозяйства и малого строительства. Максимальная комплектация - это техника для выполнения самых сложных задач. Более мощный двигатель, двухконтурная гидравлическая система, два гидронасоса, два бака гидравлической жидкости. Увеличенная масса установки, превосходная эргономика и компактность позволят выполнить все задуманные работы.
В производстве рам и узлов используются легированные стали, имеющие по сравнению с другими марками стали более высокие механические свойства, повышенную стойкость к усталости, сопротивлению атмосферной коррозии.
- Складная крыша;
- Отвал;
- Освещение рабочей зоны;
- Ковш 250 мм;
- Джойстиковое управление;
- Кресло оператора - каркас/экокожа;
- РВД GATES (США);
- Объём гидравлического бака 100л;
- Запуск с электрического стартера;
- Двухпоточная гидравлическая система.
Гусеницы
Гусеница имеет двухкатковую форму, что способствует более равномерному натяжению гусеничного полотна. Благодаря этому удалось существенно снизить вибрацию при движении. Механизм натяжения гусеницы был упрощён и улучшен, а для проведения отдельных сервисных работ гусеницу можно легко снять с рамы.
Поворотный узел
Диаметр цилиндра - 63мм, шток - 32мм. Опорные пластины выполнены из бронзы, за счет чего узел работает плавнее и выдерживает большую нагрузку.
Конструкция крыши
Конструкция крыши - съемная, это позволяет при необходимости откручивать болты.Глубина копания, мм | 2100 |
Производительность, м3/час | 3-7 |
Расход топлива, л/ч | 2,5-3 |
Двигатель/тип двигателя | Lifan |
Мощность двигателя, л/с | 27 |
Макс. производительность насоса НШ, л/мин | 40 |
Макс. скорость передвижения, км/ч | 5 |
Объем гидравлического бака, л | 100 |
Крыша | Складная |
Кресло оператора | Каркас/экокожа |
Габариты (ДxШxВ), мм | 2500х1420х1990 |
Вес, кг | 1300 |
