Токарно-винторезный станок D1600/5000 Apollo
Токарно-винторезный станок D1600/5000 Apollo - это надежный и многофункциональный станок для обработки металлических деталей. Он обладает высокой точностью и производительностью, что позволяет быстро и качественно выполнять различные виды работ. Станок оснащен прочной и надежной конструкцией, которая обеспечивает его долговечность и стабильную работу. Благодаря удобному управлению, работа на станке становится простой и комфортной.
- Станина станка отличается исключительной жесткостью при скручивании и низким уровнем вибрации, что является необходимым условием для точного точения;
- Передача вращательного движения (вперед / назад) осуществляется через приводной вал с гидравлической муфтой;
- Направляющие большого размера подвергаются индукционной закалке и шлифованию;
- Литой шпиндель с большой толщиной стенки и компактной конструкцией гарантирует жесткость и стабильность;
- Закаленные и отшлифованные шестерни и валы, в том числе в коробке передач подачи;
- Для обработки самых разных деталей станок имеет диапазон частот вращения от 2,50 до 250 об/мин при 33 скоростях;
- Плавный пуск главного шпинделя с помощью механической многодисковой муфты;
- Изготовлен по стандартам СЕ.
- 4-х кулачковая планшайба Ø1400 мм;
- 4-х позиционный резцедержатель с фиксатором;
- Неподвижный люнет Ø220-630 мм;
- Подвижный люнет Ø50-220 мм;
- УЦИ по 3-м осям;
- Защитный экран патрона с концевым выключателем;
- Концевой упор продольного перемещения;
- Электрокомпоненты Schneider Electric
- Регулируемые опоры станины;
- Моторизованная задняя бабка;
- Система подвода СОЖ;
- LED лампа местного освещения;
- Инструкция по эксплуатации;
- Инструмент для обслуживания.
Диаметр обточки над станиной, мм | 1600 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 1280 |
Диаметр обточки над съёмным мостиком gap | 1920 |
Длина съемного мостика gap, мм | 610 |
Расстояние между центрами, мм | 5000 |
Ширина станины, мм | 970 |
Макс. масса детали, обрабатываемой в центрах, кг | 6000 |
Макс. масса детали, обрабатываемая в планшайбе, кг | 1500 |
Частота вращения шпинделя (21 вперед/12 реверс), об/мин | 2,50 -250/3,15-250 |
Конус шпинделя | ISOA2-15 |
Планшайба 4-х кулачковая, мм | Ø1400 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | Ø130 |
Ход по оси X, мм | 820 |
Ход по оси Z, мм | 4800 |
Ход по оси z-1, мм | 200 |
Продольная подача ось X, мм/об | 0,064-12 |
Поперечная подача ось Z, мм/об | 0,032-6 |
Подача верхних салазок z-1, мм/ об | 0,016-3 |
Метрическая резьба (56), мм | 1-120 |
Питчевая резьба (56) | 30-1/4DP |
Дюймовая резьба (56) | 1/2-60 TPI |
Модульная резьба (56), мм | 0,5-60 TPI |
Максимальный размер инструмента, мм | 45х45 |
Угол поворота резцедержателя, º | 180 |
Ускор. перем. продольного суппорта ось Z, мм/мин | 3,740 |
Ускор. перем. поперечного суппорта ось X, мм/мин | 1,870 |
Конус пиноли задней бабки | Metric 80 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 300 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 160 |
Мощность главного привода, кВт | 22,0 |
Мощность насоса помпы СОЖ, кВт | 0,15 |
Максимальное усилие резания (продольное/поперечное), кВт | 4500 |
Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм | 12800 |
Объем бака СОЖ, л | 120 |
Объем масла в переднюю бабку и коробку передач, л | 75 |
Объем масла в суппорт, л | 12 |
Мотор ускоренного перемещения, кВт | 1,5 |
Мощность двигателя перемещения задней бабки , кВт | 1,5 |
Габаритные размеры станка, мм | 6100х1800х1790 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 8360×2200х2280 |
Габаритные размеры упаковки планшайбы, мм | 1750х1650х720 |
Масса , кг | 16200 |
