Форматно-раскроечный станок с наклоном пилы Y45-5
Форматно-раскроечный станок с наклоном пилы Y45-5 оснащён наклоняемой пилой и подвижной кареткой на роликовых направляющих. Он предназначен для штучного и пакетного раскроя плитных материалов, в том числе облицованных ламинатом. Его конструкция обеспечивает высокий запас прочности, что гарантирует стабильное функционирование всех узлов и механизмов.
Алюминиевая каретка длиной 3200 мм и шириной 370 мм оснащена стальными круглыми упрочнёнными направляющими. Наружная регулировка подрезной пилы обеспечивает удобство в работе. Надёжные роликовые направляющие каретки гарантируют плавное перемещение. Независимые двигатели мощностью 5,5 кВт для основной пилы и 1,1 кВт для подрезной обеспечивают высокую производительность и эффективность работы станка.
Станок спроектирован для использования в тяжёлых условиях работы и отлично зарекомендовал себя в условиях крупносерийного и массового производства. Этот станок применяется в серийном мебельном и столярном производстве для изготовления корпусной мебели.
Тип каретки | Роликовая |
Длина каретки, мм | 3200 |
Ширина каретки, мм | 370 |
Максимальная длина реза, мм | 3150 |
Максимальная глубина пропила, мм | 75 |
Максимальная глубина пропила при наклоне 45°, мм | 55 |
Наклон пильного узла | 0 - 45° |
Длина рабочего стола, мм | 900 |
Ширина рабочего стола, мм | 650 |
Диаметр основной пилы, мм | 300 |
Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 120 |
Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 20 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 3 |
Скорость вращения основной пилы, об/мин | 4000, 5000 |
Скорость вращения подрезной пилы, об/мин | 8000 |
Мощность электродвигателя основной пилы, кВт | 5,5 |
Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт | 1,1 |
Общая установленная мощность, кВт | 6,6 |
Длина станка, мм | 3500 |
Ширина станка, мм | 3450 |
Высота станка, мм | 900 |
Длина подвижной каретки в упаковке, мм | 3300 |
Ширина подвижной каретки в упаковке, мм | 450 |
Высота подвижной каретки в упаковке, мм | 400 |
Длина станины в упаковке, мм | 2100 |
Высота станины в упаковке, мм | 1200 |
Ширина станины в упаковке, мм | 1200 |
Вес нетто, кг | 550 |
Вес брутто, кг | 620 |
