Высокоскоростной лазерный труборез LPC80-A5-AF6000/3000 Raycus UNI NEW
+7 (995) 888-07-04
Современный высокоскоростной лазерный станок легкой серии LPC-A5 для эффективной резки круглых, квадратных и прямоугольных труб различных материалов. Диаметр обрабатываемых круглых труб от 10 до 85 мм, размер квадратных труб от 10x10 до 60х60 мм. Автоматическая погрузка труб AF6000 позволяет облегчить и ускорить общее время выполнения производственных задач. Станок оснащен лазерным источником 3000 Вт компании «Raycus». Модифицированная лазерная голова Ospri LCS03C0 с автофокусом.
Ospri (Китай) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка» | TBI (Тайвань) |
Высокоточные линейные направляющие | SMG (Япония) / FASTON (Тайвань) |
Серводвигатели |
Innovance (Китай) |
Редуктор | FASTON (Тайвань) |
Система ЧПУ и софт | TUBECUT (Китай) |
Пропорциональный клапан | SMC (Япония) |
Стабилизатор напряжения | Kingbao (Китай) |
Промышленный источник питания |
Delta (Тайвань) |
Водяное охлаждение - чиллер |
S&A / Hanli (Китай) |
Блок питания | Meanwell (Тайвань) |
Патрон | Универсальный пневматический |
Датчики низкого давления (3 магистрали) | |
Стол поддержки в зоне разгрузки (2 метра) |
Универсальный пневматический патрон
Универсальный пневматический патрон предназначен для фиксации труб различной формы и размеров. Патрон способен удерживать квадратные трубы с размерами сторон от 10х10 мм до 60х60 мм, круглые трубы с диаметрами от 10 мм до 80 мм, а также прямоугольные трубы с диагоналями до 85 мм, при условии, что каждая из сторон не менее 10 мм.Система автоматической погрузки AF6000
Предназначена для погрузки обрабатываемых заготовок в зону резки. Максимальный вес загружаемых труб в систему погрузки составляет 1500 кг, при этом максимальный вес одной трубы не более 40кг. Обладает возможностью загрузки круглых, квадратных и прямоугольных труб.Скорость подачи новой трубы - 2 сек.
Система погрузки определяет размеры трубы из 3D модели, загруженной в ПО станка.
Стол предназначен для поддержки длинных труб до 2-х метров, предотвращая их деформацию во время резки, что особенно полезно при обработке гибких материалов и способствует улучшению точности процесса резки.Универсальный сервозахват
Необходим для вытягивания трубы из зоны погрузки и её удержания в момент раскроя. Удерживание трубы близкое к режущей голове обеспечивает более точную геометрию реза. Универсальный зажим не требует смены кулачков под другие формы и размеры труб. Благодаря наличию роликов и длинной области удержания, сервозахват дополнительно выравнивает естественные изгибы трубы, что также положительно сказывается на точности.Автоматическая поддержка трубы
Система активной поддержки следит за контуром трубы во время вращения и автоматически поднимается/опускается постоянно поддерживая трубу, что позволяет избежать её деформации.Лазерная режущая голова c автофокусом Ospri LCS03C0
Полностью герметичная внутренняя структура позволяет избежать загрязнение линз. Автоматическая фокусировка обеспечивает точную и удобную настройку. Коллиматорный и фокусный блок оснащены системой водяного охлаждения, сопловая часть охлаждается воздушным потоком. Активное охлаждение оптической и сопловой части обеспечивает высокую продолжительность работы и защиту от перегрева.Интерфейс: QBH;
Длина волны: 1080 Нм.
Скорость фокусной регулировки: 100 мм/с.
Диапазон фокусной регулировки: -18мм~+15мм.
Общий вес: 3,3 кг
Станок оснащен лазерным источником компании «Raycus» (Китай). Это всемирно признанный лидер в области производства оптоволоконных лазеров, что подтверждает безупречная и безотказная работа. В лазерном излучателе установлена система кондиционирования для охлаждения электрокомпонентов.Серводвигатели Inovance
Компания Inovance является лидером в области промышленной автоматизации процессов управления и приводных технологий в Китае, а также поставщиком интегрированных технических решений для оптических, механических, электрических, гидравлических и пневматических приборов, которые относятся к приводным механизмам, процессам управления, двигателям и прецизионному оборудованию.Редуктор FASTON
Компания Faston Power Technology специализируется на разработке, исследованиях, производстве и продаже планетарных редукторов высокого класса. Основываясь на концепции "клиент превыше всего, качество превыше всего", Faston Power Technology постоянно улучшает качество своей продукции и послепродажного обслуживания. Продукция компании широко используется в промышленных станках, манипуляторах и автоматических производственных линиях.Зубчатая передала «шестерня-рейка» TBI
TBI специализируется на производстве высокоточных зубчатых реек и шестерней. Продукцию TBI по всему миру уже много десятилетий. Стабильно высокое качество и постоянная работа над совершенствованием технологий производства, делают компанию TBI одним из лидеров по поставке зубчатых передач во всем мире. Изготовлены из стали марки 45C. Покрытие - химическое оксидирование.Высокоточные направляющие SMG / FASTON
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим SMG (Япония) / FASTON (Тайвань). Направляющие отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.Пропорциональный клапан SMC
Высокоэффективный и экономичный пропорциональный клапан с цифровым управлением, который идеально подходит для регулирования давления. Отличается компактным размером и простой в использовании модульной конструкцией. Клапан имеет низкое энергопотребление и малое время отклика.Автоматическая система смазки
Все подвижные механизмы станка закрыты защитными кожухами для предотвращения попадания крупно и мелкодисперсной металлической пыли. Для удобства эксплуатации лазерный комплекс оснащён централизованной системой автоматической смазки. Система подаёт смазывающую жидкость в подвижные элементы с заданным давлением и интервалом.Ёмкостный датчик высоты
Ёмкостный датчик, разработанный Anji Jinke Machinery Equipment, представляет собой высокопроизводительное устройство с Ethernet интерфейсом. Необходим для определения высоты режущей головы над поверхностью металла, определения формы трубы и избегания препятствий.Современный вертикально-ориентированный экран
Вертикально-ориентированный экран из закаленного стекла, отличающийся от обычных горизонтальных экранов, быстрая реакция, высокая контрастность, широкий угол обзора, низкое энергопотребление, высокое разрешение. Низкая отражательная способность - удобство работы в любых условиях.Дистанционный пульт управления
Позволяет оператору выполнять наиболее востребованные действия, не подходя к ЧПУ. Запуск/остановка программ, обратный ход, увеличение/уменьшение фокусного расстояния, изменение скорости подачи. Позволяет сократить время позиционирования режущей головы на 30%. Дает возможность контролировать раскрой и оперативно реагировать при необходимости.Водяной чиллер S&A/Hanli
Используются для предупреждения оператора о низком давлении газа в азотной или кислородной газовой магистрали.Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор служит для удаления продуктов горения, возникающих в процессе работы лазерного станка. Он обеспечивает безопасность как оператора станка, так и чувствительного к загрязнениям оптического оборудования, такого как линзы и зеркала.Дополнительные опции
Роликовая поддержка в зоне разгрузки для длинных труб
Ролики используется как опора для труб более 2-х метров. Общая длина данного модуля составляет 1450 мм. Применяется в дополнении к столу поддержки позволяя раскраивать готовые изделия до 6 метров.Система управления и программное обеспечение
- Поддерживаемые форматы: .stp, .step
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Сопло | 1-2 | 500 | 30 |
Защитное стекло | 2 | 500 | 30 |
Керамическое кольцо | 0,08 | 3000-4000 | 3 |
Мощность лазера, Вт | 3000 |
Лазерный источник | Raycus |
Диаметр круглых труб, мм | 10-85 |
Размер обработки квадратных труб, мм | 10x10 - 60x60 |
Длина труб, мм | 6300 |
Минимальный остаток трубы, мм | 50 |
Ход по оси X, мм | 950 |
Ход по оси Y, мм | 50 |
Ход по оси Z, мм | 100 |
Мощность серводвигателей по оси A, Вт | 1000 |
Мощность серводвигателей по оси X, Вт | 1800 |
Мощность серводвигателей по оси Y, Вт | 750 |
Мощность серводвигателей по оси Z, Вт | 400 |
Макс. скорость холостого хода по оси X, м/мин | 48 |
Макс. скорость холостого хода по оси Y, м/мин | 30 |
Макс. скорость холостого хода по оси Z, м/мин | 30 |
Макс. скорость вращения патрона, об/мин | 300 |
Точность позиционирования, мм | ±0,03 |
Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
Точность захвата трубы, мм | ±0,01 |
Точность резки, мм | ±0,03 |
Максимальное ускорение, G | 1,5 |
Тип патрона | Универсальный |
Габаритные параметры, мм | 8500x2100x2300 |
Вес станка, кг | 950 |
Вес системы погрузки, кг | 1100 |
