Стружкоотсос JIB DC5000
Стружкоотсос JIB DC5000 обеспечивает эффективную очистку воздуха от стружки, опилок и пыли. Благодаря мобильной конструкции и наличию колесиков на основании, его легко перемещать в нужное место. Устройство позволяет подключать несколько инструментов одновременно. Мешок для сбора опилок выполнен из плотной ткани, что обеспечивает надежное удержание отходов и удобство в эксплуатации. Вытяжная установка разработана с учетом мировых тенденций в области пылеудаления.
Комплектация:
- Мешок для сбора пыли – 2 шт.;
- Фильтрующий мешок – 2 шт.;
- Зажимы для мешков – 4 шт.;
- Роликовые колеса – 4 шт.;
- Руководство по эксплуатации.
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,3 |
Пусковой ток, А | 15 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Производительность всасывания, м3/час | 3905 |
Уровень фильтрации, мкм | 5 |
Объем пылесборника, л | 307 |
Диаметр пылсеборника, мм | 500 |
Высота пылесборника, мм | 1 000 |
Диаметр вентилятора, мм | 305 |
Диаметр присоединения пылесборного мешка, мм | 150 |
Количество патрубков для подключения, шт. | 3 |
Диаметр патрубка для подключения, мм | 100 |
Габариты в собранном виде (Д х Ш х В), мм | 2000 х 800 х 1450 |
Габариты в упаковке (Д х Ш х В), мм | 1170 х 560 х 570 |
Масса нетто / брутто, кг | 52 / 57 |
