Стружкоотсос JIB DC3000
Стружкоотсос JIB DC3000 Стружкоотсос JIB DC3000 Стружкоотсос JIB DC3000 Стружкоотсос JIB DC3000 Стружкоотсос JIB DC3000 Стружкоотсос JIB DC3000 Стружкоотсос JIB DC3000 Стружкоотсос JIB DC3000
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Стружкоотсос JIB DC3000 обеспечивает эффективную очистку воздуха от стружки, опилок и пыли. Благодаря мобильной конструкции и наличию колесиков на основании, его легко перемещать в нужное место. Устройство позволяет подключать несколько инструментов одновременно. Мешок для сбора опилок выполнен из полиэтилена, что обеспечивает надежное удержание отходов и удобство в эксплуатации. Вытяжная установка разработана с учетом мировых тенденций в области пылеудаления.
Комплектация:
  • Мешок для сбора пыли – 1 шт.;
  • Фильтрующий мешок – 1 шт.;
  • Зажимы для мешков – 2 шт.;
  • Железный фильтр, зажим;
  • Колесики для перемещения – 4 шт.
Мощность двигателя, кВт 1,5
Потребляемая мощность, кВт 2,25
Пусковой ток, А 10
Номинальное напряжение, В 230
Частота тока, Гц 50
Производительность всасывания, м3/час 2430
Уровень фильтрации, мкм 5
Объем пылесборника, л 153
Диаметр пылсеборника, мм 500
Высота пылесборника, мм 1 000
Диаметр вентилятора, мм 300
Диаметр присоединения пылесборного мешка, мм 125
Количество патрубков для подключения, шт. 2
Диаметр патрубка для подключения, мм 100
Габариты в собранном виде (Д х Ш х В), мм 1860 х 560 х 850
Габариты в упаковке (Д х Ш х В), мм 920 х 580 х 580
Масса нетто / брутто, кг 43 / 47
