Калибровально-шлифовальный станок со строгальным валом FRC-1000
Калибровально-шлифовальный станок со строгальным валом FRC-1000 предназначен для калибрования (выравнивания заготовки в размер по толщине) и шлифования (получения требуемой шероховатости поверхности) плоскостей заготовок.
Станок идеально подходит для шлифования массива древесины как мягких (сосна, ель), так и твёрдых пород (дуб, бук, берёза и т. д.), плитных материалов с различными свойствами (МДФ, ДВП, ХДФ, ОСП, ДСП, ЦСП), облицовочных материалов в том числе шпонированных, а также пластиков, оргстекла и других материалов.
В базовом оснащении уже имеет оптимальный набор опций для работы с различными типами материалов и получения высококлассной готовой продукции.
Позиционер рабочего стола по толщине заготовки
Позволяет позиционировать стол в автоматическом режиме на необходимую высоту обработки по образцу детали. Облегчает оператору работу на станке и скорость перенастройки.
Система обдува шлифовальных лет
Используется на станках для повышения качества обработки и увеличения срока службы ленты.
Утюжок с пневматической регулировкой жесткости
Расширяет спектр обрабатываемых материалов за счёт изменения пневматического давления в диапазоне от 0 до 0,25 МПа. Это позволяет подобрать оптимальный режим работы в зависимости от типа шлифуемой поверхности, в том числе облицованной.
Программируемый подъем/опускание утюжка
Позволяет задать параметры его движения при входе заготовки в зону обработки и при её выходе из этой зоны. Это предотвращает деформацию углов и краёв детали.
Вакуумный стол
Позволяет обрабатывать короткие детали, в том числе детали маленькой толщины, такие как шпон и т.п.
Инверторная регулировка вращения абразивных лент
Применяется при шлифовании деталей с нанесённым лакокрасочным материалом, а также других деталей, требующих снижения частоты вращения шлифовальной ленты.Рабочая ширина, мм | 30–1000 |
Мин. рабочая толщина, мм | 2 |
Макс. рабочая толщина, мм | 100 |
Скорость подачи заготовки, м/мин. | 6–25 |
Размеры шлифовальной ленты, мм | 1020x2000 |
Скорость вращения 2-й шлифовальной ленты, мм/сек | 18000 |
Мощность двигателя фрезерного вала, кВт | 18,5 |
Мощность двигателя первой группы, кВт, мм | 18,5 |
Мощность двигателя второй группы, кВт | 15 |
Средняя скорость воздушного потока, мм/сек | 25000-30000 |
Рабочее давление воздуха, МПа | 0,55 |
Аспирационные отверстия, мм | 2х150 |
Требуемая производительность аспирации, м3/ч | 8000-10000 |
Габариты установки без упаковки (ДхШхВ), мм | 2300х1800х2100 |
