Рельефно-шлифовальный станок BS-S PRO 1300
Мощная конструкция щеточно-шлифовального станка 1300 BS-S PRO позволяет добиваться потрясающих результатов при черновой и чистовой шлифовке деревянных и МДФ-изделий любой сложности.
- Выдвижные узлы и агрегаты, которые упрощают техническое обслуживание, чистку и замену наждачной бумаги;
- Все агрегаты оснащены функцией осцилляции, регулировкой скорости вращения и возможностью реверса. Это позволяет быстро и легко настраивать оборудование для шлифовки различных поверхностей и покрытий. Кроме того, каждая группа агрегатов имеет независимое управление;
- В зависимости от задачи вы можете сохранить точную настройку, которую установили для черновой или финишной шлифовки, и в любой момент вызвать её из памяти.
Регулировка давления на каждой группе
С помощью энкодера марки Omron можно независимо регулировать давление на каждой из 6 станций. Точность регулировки составляет 0,1 мм, что позволяет добиться самых точных настроек.
Шлифовальные ленты
Высококачественная шлифовка достигается благодаря использованию наждачной бумаги марки Hermes и антистатических щёток. Двунаправленные шлифовальные лепестки позволяют за один проход выполнить черновую шлифовку, а за второй — отшлифовать грунтованные поверхности.
Шлифовка торцов деталей
Шлифовка торцов и кромок производится с помощью встроенной станции для шлифовки кромок, которая позволяет обрабатывать их с обеих сторон, когда деталь поступает в станок.
Автоматическая система смазки позволяет сократить время простоя оборудования для ремонта и снизить затраты на обслуживание за счёт автоматического смазывания линейных направляющих всех узлов.
Электрические компоненты
Установлены электрические компоненты Schneider, которые работают безотказно.
Драйвера и панель управления PLC
Все драйвера и инверторы на станке завода Delta необходимы для максимальной надежности.
Станина
6 шлифовальных агрегатов, специально разработанных инженерами Baromak. Все агрегаты имеют осцилляцию, регулировку скорости вращения, реверс на вращении, что необходимо для кротчайшей перенастройки при шлифовки разных поверхностей и покрытий. Все группы имеют независимое управление.
Конструкция выдвижной группы
Конструкция выдвижной группы позволяет вам комфортно работать в ситуациях, требующих вмешательства, таких как всевозможное техническое обслуживание, чистка и замена шлифовальной ленты.
Панель управления и интерфейс
Изящная и простая в использовании панель управления с 10-дюймовым сенсорным экраном и интуитивно понятным интерфейсом.
Встроенный конвейер
Увеличение длины конвейера на один метр после станка позволяет удобно перемещать детали без необходимости использования дополнительных инструментов.
Удаленное подключение
Благодаря функции удаленного подключения, Вы можете подключаться к своему устройству 24/7, пока вы подключены к Интернету, и мы можем помочь вам с обнаружением любых неисправностей.
Функция памяти
В зависимости от задачи возможно запомнить точную настройку, которую была установлена для черновой или финишной шлифовки, а затем вызвать ее из памяти в любое время.Стандартная комплектация
- 6 станций, полностью осциллирующие, работающие в двух направлениях;
- Функция памяти;
- Встроенный конвейер;
- Возможность получить обслуживание и обучение с дистанционным подключением;
- Стандартная шлифовальная станция Cumba.
Макс. ширина обрабатываемой детали, мм | 1300 |
Мин. ширина детали, мм | 10 |
Макс. длина детали | Не ограничена |
Мин. длина детали, мм | 400 |
Макс. толщина детали, мм | 160 |
Мин. толщина детали, мм | 10 |
Макс. скорость конвейра, м/мин | 20 |
Напряжение, В | 380 |
Общая мощность, кВт | 18 |
Габариты станка (ДxШxВ), мм | 1,970 x 4,580 x 2,300 |
Общий вес, кг | 3730 |
