Автоматический ленточнопильный станок Beka-Mak BMSO 540 CGS NC
Двухколонный автоматический ленточнопильный станок Beka-Mak BMSO 540 CGS NC — высокопроизводительное оборудование для резки различных материалов: профилей, труб, прутков, поковок или пакетов заготовок.
Станок оснащён двумя парами гидравлических тисков. Вторые из них подают заготовку на заданную длину до 700 мм за один перехват. Перемещение подающих тисков осуществляется с помощью шарико-винтовой передачи (ШВП) с сервоприводом и обеспечивает высокую точность подачи, которая управляется от системы числового программного управления.
Цветная сенсорная панель Omron удобна в использовании и позволяет сохранить до 30 различных программ для резки. Каждая программа может включать до 50 шагов резки. Станок способен резать заготовки под углами 0°, 15°, 30°, 45°, 60°. Максимальное сечение заготовки — 575х540 мм.
Для резки пакетом станок может быть оснащён верхними гидравлическими прижимами и призматическими губками тисков. Точность подачи тисков составляет ±0,1 мм. Двухколонная конструкция станка гарантирует высокую точность реза благодаря надёжной конструкции и максимальной защите от вибраций и перекоса полотна.
Параметры реза
Угол, ° | Круг,мм | Прямоугольник, мм | Квадрат, мм |
0 | 540 | 670х540 | 540 |
30 | 540 | 575х540 | 540 |
45 | 510 | 450х450 | 450 |
60 | 270 | 250х540 | 250 |
- Щетка очистки полотна;
- Наклон ленточного полотна 3°;
- Планетарный редуктор;
- Панель управления, PLC контроллер Delta/Omron;
- Цифровая индикация угла поворота пильной рамы;
- Инвертор - плавная регулировка вращения полотна;
- Механическое натяжение полотна с манометром;
- Рольганг 1,2 м;
- Насос СОЖ;
- Гидравлические тиски;
- Подающие тиски(сервопривод на подачу заготовки);
- Датчик открытых кожухов;
- Датчик проскальзывания или обрыва полотна;
- Регулируемая по ширине опора удержания полотна с твердосплавными пластинами и подшипниками;
- Оптический датчик наличия заготовки под полотном для ускоренной подачи пильной рамы к заготовке;
- Регулировка давления пильной рамы, включая тонкую настройку;
- Регулировка давления тисков;
- Пистолет смывки стружки;
- Линейные направляющие.
- Лазерный указатель линии реза;
- Микросраспыление СОЖ (масляный туман);
- Рольганг неприводной 1, 2, 3, 4, 5, 6 м;
- Автоматическое гидравлическое натяжение полотна;
- Гидравлический верхний прижим для пакетной резки;
- Призматические сегментные губки тисков;
- led светильник.
Мин. скорость ленточного полотна, м/мин | 15 |
Макс. скорость ленточного полотна, м/мин | 120 |
Диаметр сечения, мм | 540 |
Поворот пильной рамы | В одну сторону |
Сервопривод подачи тисков, кВт | 1.5 |
Макс. длина подачи тисков за один перехват, мм | 700 |
Насос подачи СОЖ, кВт | 0,12 |
Высота рабочего стола, мм | 805 |
Мощность гидронасоса, кВт | 2,2 |
Главный привод, кВт | 4 |
Тип конструкции | Двухколонный |
Габариты ленточного полотна (ДxШxВ), мм | 6000x41x1,3 |
Габариты станка (ДxШxВ), мм | 3000x2415x2250 |
Вес, кг | 4190 |
