Кривошипный пресс Yangli JE21-16
Кривошипный пресс Yangli JE21-16 с регулируемым ходом (опция) и С-образной станиной серии JE21 обладает комбинированной пневматической муфтой-тормозом, механической защитой от перегрузки и системой централизованной смазки. Пресс хорошо подходит для всех типов штамповочных работ, таких как вырубка, пробивка, формовка и вытяжка, как в одиночку, так и в составе линии.
  • Станина. Изготовлена из толстых стальных листов, что обеспечивает его высокую прочность. Чугунный ползун коробчатой формы перемещается по линейным направляющим;
  • Привод вращения кривошипного вала. Включает главный электромотор “SIEMENS”, клиноременную передачу, фрикционную пневматическую муфту-тормоз и маховик. Фрикционная пневматическая муфта-тормоз управляется при помощи двойного клапана безопасности;
  • Система механической защиты от перегрузки. Расположена внутри ползуна и обладает высокой надежностью. Система позволяет защитить пресс и штамповую оснастку от чрезмерных нагрузок. В случае перегрузки происходит повреждение металлической пластины, являющейся предохранителем, которую следует заменить на новую;
  • Система регулировки высоты штампа (закрытой высоты). Располагается над системой механической защиты и имеет индикатор положения. Регулировка достигается за счет изменения длины шатуна. Внутри шатуна расположен винт, соединяемый с ползуном. Вкручивая данный винт в тело шатуна - уменьшаем длину шатуна и увеличиваем закрытую высоту и наоборот;
  • Система централизованной смазки. Система централизованной смазки позволяет регулярно смазывать самые важные узлы пресса, которые находятся в труднодоступных местах;
  • Система управления PLC. Обладает расширенным функционалом, позволяющим контролировать технологические процессы, диагностировать неисправности и обеспечивать безопасность. Основные функции системы управления включают контроль угла вращения, предотвращение перебега, контроль уровня давления сжатого воздуха, управление пневмоподушкой, контроль подачи полосы от автоматического податчика, контроль световой защиты и многое другое. Для удобства оператора пресс поставляется с отдельным пультом управления. Он позволяет запускать пресс, используя две руки и педаль.
  • Сварная станина высокой жесткости;
  • Электромотор «SIEMENS»;
  • Комбинированная фрикционная муфта-тормоз сухого типа;
  • Двойной клапан управления муфтой-тормозом;
  • Направляющие с линейными поверхностями;
  • Механическая защита от перегрузки;
  • Регулировка высоты штампа с индикатором положения;
  • Система централизованной смазки;
  • Система управления на базе PLC контроллера;
  • Подштамповая плита.
  • Регулировка хода ползуна;
  • Система централизованной смазки с электронасосом;
  • Световая защита;
  • Выталкиватель деталей в ползуне;
  • Защитные ограждения слева и справа от стола.
Общие характеристики
Номинальное усилие, кН 160
Номинальная высота штамповки, мм 2
Ход ползуна, мм 70
Ходов в минуту, мин^-1 130
Макс. высота штампа, мм 170
Настройка высоты штампа, мм 45
Настройка высоты штампа (*опция), мм 30
Глубина выреза, мм 170
Расстояние от центра ползуна до станины, мм 170
Длина рабочего стола, мм 320
Ширина рабочего стола, мм 480
Диаметр отверстия в столе, мм 100
Толщина подштамповой плиты, мм 60
Длина ползуна 180
Ширина ползуна, мм 200
Диаметр отверстия под хвостовик, мм 40x60
Расстояние между колоннами, мм 250
Вырез в станине под столом, мм 140x140
Мощность, кВт (л.с.) 2.2
Габаритные параметры
Длина станка, мм 1050
Ширина станка, мм 1175
Высота станка, мм 1830
Вес нетто, кг 1750
