Кривошипный пресс Yangli JE21-25
Кривошипный пресс Yangli JE21-25 с регулируемым ходом (опция) и С-образной станиной серии JE21 обладает комбинированной пневматической муфтой-тормозом, механической защитой от перегрузки и системой централизованной смазки. Пресс хорошо подходит для всех типов штамповочных работ, таких как вырубка, пробивка, формовка и вытяжка, как в одиночку, так и в составе линии.
- Станина. Изготовлена из толстых стальных листов, что обеспечивает его высокую прочность. Чугунный ползун коробчатой формы перемещается по линейным направляющим;
- Привод вращения кривошипного вала. Включает главный электромотор “SIEMENS”, клиноременную передачу, фрикционную пневматическую муфту-тормоз и маховик. Фрикционная пневматическая муфта-тормоз управляется при помощи двойного клапана безопасности;
- Система механической защиты от перегрузки. Расположена внутри ползуна и обладает высокой надежностью. Система позволяет защитить пресс и штамповую оснастку от чрезмерных нагрузок. В случае перегрузки происходит повреждение металлической пластины, являющейся предохранителем, которую следует заменить на новую;
- Система регулировки высоты штампа (закрытой высоты). Располагается над системой механической защиты и имеет индикатор положения. Регулировка достигается за счет изменения длины шатуна. Внутри шатуна расположен винт, соединяемый с ползуном. Вкручивая данный винт в тело шатуна - уменьшаем длину шатуна и увеличиваем закрытую высоту и наоборот;
- Система централизованной смазки. Система централизованной смазки позволяет регулярно смазывать самые важные узлы пресса, которые находятся в труднодоступных местах;
- Система управления PLC. Обладает расширенным функционалом, позволяющим контролировать технологические процессы, диагностировать неисправности и обеспечивать безопасность. Основные функции системы управления включают контроль угла вращения, предотвращение перебега, контроль уровня давления сжатого воздуха, управление пневмоподушкой, контроль подачи полосы от автоматического податчика, контроль световой защиты и многое другое. Для удобства оператора пресс поставляется с отдельным пультом управления. Он позволяет запускать пресс, используя две руки и педаль.
- Сварная станина высокой жесткости;
- Электромотор «SIEMENS»;
- Комбинированная фрикционная муфта-тормоз сухого типа;
- Двойной клапан управления муфтой-тормозом;
- Направляющие с линейными поверхностями;
- Механическая защита от перегрузки;
- Регулировка высоты штампа с индикатором положения;
- Система централизованной смазки;
- Система управления на базе PLC контроллера;
- Подштамповая плита.
- Регулировка хода ползуна;
- Система централизованной смазки с электронасосом;
- Световая защита;
- Выталкиватель деталей в ползуне;
- Защитные ограждения слева и справа от стола.
Общие характеристики | |
Номинальное усилие, кН | 250 |
Номинальная высота штамповки, мм | 2,5 |
Ход ползуна, мм | 60 |
Ходов в минуту, мин^-1 | 100 |
Макс. высота штампа, мм | 180 |
Настройка высоты штампа, мм | 70 |
Расстояние от центра ползуна до станины, мм | 210 |
Длина рабочего стола, мм | 400 |
Ширина рабочего стола, мм | 600 |
Диаметр отверстия в столе, мм | 120 |
Толщина подштамповой плиты, мм | 70 |
Диаметр отверстия в станине, мм | 180x180 |
Длина ползуна | 210 |
Ширина ползуна, мм | 250 |
Диаметр отверстия под хвостовик, мм | 40x70 |
Расстояние между колоннами, мм | 330 |
Мощность, кВт (л.с.) | 3 |
Габаритные параметры | |
Длина станка, мм | 1560 |
Ширина станка, мм | 1300 |
Высота станка, мм | 2210 |
Вес нетто, кг | 2300 |
